ГОРНЯК 46
ГОРНЯК 46
Курск
15.01.2014 в 23:25:07
классно..а замерзшая труба не мешает нарезать на ней резьбу? и подматывать под гайку? кстати, что мотаете?
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
15.01.2014 в 23:28:35
я бы горизонтальную трубу заштробил бы в стенку.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
15.01.2014 в 23:40:09
C2h5-OH написал : я бы горизонтальную трубу заштробил бы в стенку.
а зачем ?
ГОРНЯК 46
ГОРНЯК 46
Курск
15.01.2014 в 23:44:31
два фризера? для подстраховки или для мощи))?
SanSvar
SanSvar
15.01.2014 в 23:45:29
ГОРНЯК 46 написал : а замерзшая труба не мешает нарезать на ней резьбу? и подматывать под гайку? кстати, что мотаете?
резьба нарезается нормально. использовал лён с пастой на переходах сталь-нержа, нержа-краны на анаэробе Loctitt 577
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
15.01.2014 в 23:45:43
Tehnik-san написал : а зачем ?
отделку делать удобнее.
ГОРНЯК 46
ГОРНЯК 46
Курск
15.01.2014 в 23:47:44
нарезаете прямо по инею..или чем то оттаиваете иней??
SanSvar
SanSvar
15.01.2014 в 23:48:38
ГОРНЯК 46 написал : два фризера? для подстраховки или для мощи))?
для скорости заморозки ... так как держать весь стояк долго без циркуляции, зимой как то нехорошо :)
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
15.01.2014 в 23:50:00
C2h5-OH написал : ... отделку делать удобнее.
а то, что потом, при замурованной нижней подводке и зажатом с двух сторон радиаторе его невозможно будет снять, это вас не беспокоит ? )) Олег, молодец, очень грамотное решение принял по расположению нижнего вентиля и наличию доп. нижней американки после "бублика" , именно в таком случае, при диагональном подключении и не будет трудностей при демонтаже радиатора вместе с нижней подводкой
SanSvar
SanSvar
15.01.2014 в 23:50:31
ГОРНЯК 46 написал : нарезаете прямо по инею..или чем то оттаиваете иней??
иний после нарезки появился... перед паковкой реьбы я резьбу немного горелкой "подогрел" :)
ГОРНЯК 46
ГОРНЯК 46
Курск
15.01.2014 в 23:51:16
кстати, разница по времени при заморозке первой - когда идет циркуляция горячей воды..и второй - когда краны закрыты.. разница во времени заморозки большая?
