Ну вот спорный вопрос - электрик на объекте может появиться в очень другое время, когда сантехника вся разведена, и получается, что скрытно установить уже не получиться, а подключать надо все элементы, куда может человек дотронуться.
SanSvar написал :
отопления на новые радиаторы (с использованием нержавеющей трубы Viega)
подскажите, а проблем с электрокоррозией не возникает в таком случае? все-таки у них заметно различные электрохимические потенциалы. да и пишут про это: .
Адель написал :
Дайте пожалуйста актуальную ссылку для заказа бачков cimm, а лучше zilmet.
zilmet однозначно лучше cimm. Взять можно у дилеров лучше брать 0,5 л.
Адель написал :
Недавно упоминались случаи закисания (и выхода из строя?) косых обратных клапанов Oventrop с ревизией. Сейчас смотрю на последних объектов опытных мастеров стоят прямые обратные клапаны без возможности ревизии.
Зачем тратить кучу денег на неработающий девайс, который только приносит проблемы. Лично я сейчас ставлю iTap Europa. Ещё не один не закисал.
Адель написал :
Это вызвано тем что FAR за 300 руб достаточен и нет смысла покупать за 1026 руб Овентроп или чем?
Да, FAR достаточно, хороший грязевик, есть ушко под пломбировку, однако если есть возможность, то лучше Oventrop - больше сетка, объём и соответственно меньше потерь в давлении.
v0-v0 написал :
Давайте сравним проводимость меди и воды.
В отсутствии нормального заземления и защиты в щите ,наличие диэл.вставок не повлияет на вероятность поражения эл.током (при наличии воды в трубах и в самом ВН)
Не так?
(Трубы могут быть и медными и полимеры и т д )
ВадимС написал :
Сообщение от SanSvar
подскажите, а проблем с электрокоррозией не возникает в таком случае? все-таки у них заметно различные электрохимические потенциалы. да и пишут про это: "Соединение нержавеющей стали с углеродистой сталью приведет к вытяжке железа на поверхности, которые будут подвержены ржавчине при пуске в эксплуатацию.".
Вечного ничего нет и даже пластик разлагается со времене :(
Судя по статье, нержавейку и сваривать не рекомендуется, хотя в большинстве случаев пещевые трубопроводы из нержавейки как раз сваривают + я стараюсь прислушиваться к мнению производителя трубы и они не запрещают её использовать на ЦО и это для меня самое главное.
ещё один из примеров использования аппарата "Заморозка труб"... работы производились в торговом центре "Филион"
установка отсечных (запорных) дюймовых кранов на концевых магестралях холодного и горячего водоснабжения с использованием аппарата для заморозки труб...без отключения и слития воды в трубах (под давлением).
SanSvar написал :
ещё один из примеров использования апарата "Заморозка труб"... работы производились в торговом центре "Филион"
Всё хотел спросить: А если электричество во время заморозки отключат, сколько есть времени на эвакуацию? :)
Или в договоре оговаривается возможный форсмажор по данной причине?
SCB написал :
10-15 минут. Однако, перодники гебо с кнами спасают положение.
При таких работах, как правило, отсутствует какой-либо договор, т.к. по сути это экстрим, множество сторонних факторов и никак гарантий.
62santehnik написал :
Спасибо.
Вроде Europe и York - это просто типы обратных клапанов у всех производителей.
Europe - латунный шток и горизонтальный монтаж. York - термопластовый шток, вертикальный/горизонтальный(универс.) монтаж.
Латунный шток закиснет, пластиковый - сотрется и заклинит, мы все умрем...
У меня монтаж горизонтальный, какой производитель лучше я не знаю, если все из cw617n, то наверное они на одном заводе делаются в Италии, особняком стоял лишь Овентроп.
Поэтому и интересно услышать мнение тех, кто постоянно их монтирует. Надеюсь за выходные кто-то еще ответит на мои вопросы.
Адель написал :
Монтирует Oventrop? На днях чистил 4-ре штуки на этом объекте . Система простояла 2-ва года без движения. Все заклинило в усмерть, еле расшатал. При этом мне нельзя снять штоки в ванной, т.к. там везде термостаты и давление около 2-х бар. На кухне если повторится, то просто выкину штоки, т.к. подмеса там точно не будет.
Я уже выкладывал здесь своё видео о том какие "замечательные" клапаны у Oventrop:
