виктор1
виктор1
17.02.2014 в 23:45:59
Warhamster написал : Что за бочонки хромированные, виегу зажал?
Нет не зажал.Была собрана схема с химическими фильтрами,но заказчица в последний момент передумала.Пришлось ставить удлинитель 7 см.Под рукой виеги не было- 70 км. от Москвы.
Warhamster написал : Что за такой белый бачок? Гламурненький.
Улавливатель гидроударов.
Warhamster написал : арматура 1/2 маловата.
Систему проверил работает.
Warhamster
Warhamster
Самара
17.02.2014 в 23:49:33
виктор1 написал : Улавливатель гидроударов.
Да я понял - марка какая?
виктор1 написал : Систему проверил работает.
И тропический душ нормально работает?
Андраник
Андраник
17.02.2014 в 23:57:53
виктор1, если штукатурить сверху айбокса не планируется, то он очень слабо будет заглублен при таком креплении за черную рамку - после установки приборов вентили могут сильно выступать, что само по себе некрасиво.
виктор1
виктор1
18.02.2014 в 00:00:36
Warhamster написал : И тропический душ нормально работает?
Да работает.
Warhamster написал : Да я понял - марка какая?
Не помню,завтра посмотрю.
виктор1
виктор1
18.02.2014 в 00:05:23
Андраник написал : виктор1, если штукатурить сверху айбокса не планируется, то он очень слабо будет заглублен при таком креплении за черную рамку - после установки приборов вентили могут сильно выступать, что само по себе некрасиво.
Спасибо!!! Очень ценю Ваше мнение. Фото до опрессовки.Сейчас все закреплено.
Андраник
Андраник
18.02.2014 в 00:23:15
Речь не об опрессовке. Заглублен - возможно Вы прочитали как закреплен. Айбокс надо топить максимально, на 108 мм от чистой плитки.
Андраник
Андраник
18.02.2014 в 00:24:22
это Varem 0.16 литра, такие есть в стэлмаркете.
Warhamster
Warhamster
Самара
18.02.2014 в 00:25:28
Стоит такой взять? Мне вид понравился:)
Андраник
Андраник
18.02.2014 в 00:35:15
Он недорогой, около 1 т.р., можно взять.
Warhamster
Warhamster
Самара
18.02.2014 в 00:41:51
Спасибо. Че-то он не ищется вообще, только Европа и Украина. Ладно, если что, просто закажу по артикулу - а там есть ли он у кого из поставщиков, или нет, как повезет.
виктор1
виктор1
18.02.2014 в 01:23:15
Андраник написал : Айбокс надо топить максимально, на 108 мм от чистой плитки.
Совершенно верно 108 мм. от чистой плитки. Были не правильно отштукатурены стены. Не было угла 90 гр.После новой штукатурки установил на 108 мм.. Иначе нужно было ставить удлинение розетки.
