EV.SA
EV.SA
31.07.2014 в 22:06:36
Замена стояка канализации с опусканием нижнего тройника на 100 мм,без доступа к соседу снизу (шахта зашита полностью ) До После
Так как дом жилой (8 й этаж из 17) работы производились ночью с 3 до 4 ;)
@fev.santeh Инста
Mazayac
Mazayac
01.08.2014 в 22:17:48
svaga70 написал : Забыл сфоткать в первоначальном виде,по фото надеюсь все понятно как было
Ничего не понятно.
  1. Если подача верхняя, то почему термоклапан "против шерсти"?
  2. Если подача нижняя, то почему биметаллические радиаторы подключены коряво, с отводом теплоносителя сверху?
  3. Если радиаторы не биметалл, а алюминиевые, то что они делают в ЦО?
  4. Почему термоклапан установлен с вертикальной ориентацией, при которой обычная термоголовка будет работать некорректно?
62santehnik
62santehnik
01.08.2014 в 22:58:07
EV.SA написал : Так как дом жилой (8 й этаж из 17) работы производились ночью с 3 до 4
Менял канализацию на 2-м этаже 17 этажного дома. Прям днём. Открытое время канализации не более 20 секунд. Даже 50 литровый таз не сильно был нужен, т.к. собралось всего около 10 литров. Чуть подмочило руки, но это всё фигня. Секрет в том, что весь новый стояк был собран заранее и после отрезания старого практически моментально был заменён на новый. Смысл изощряться и не спать ночью? :)
EV.SA
EV.SA
01.08.2014 в 23:35:15
62santehnik написал : Секрет в том, что весь новый стояк был собран заранее
Продолжайте радовать нас "секретами";) и рекордами за 20 секунд. Вынуть трубу от соседа , отпилить,установить назад + монтаж заготовленных -уже не 20 секунд .так ,что не надо заливать ;) И в дневное время менял стояк . Только дома бывают разными ,одни заселены полностью ,другие -едва на 10 %. По динамике слива приходит понимание когда проводить работы по замене.
@fev.santeh Инста
62santehnik
62santehnik
02.08.2014 в 01:47:34
EV.SA написал : Вынуть трубу от соседа , отпилить
Тьфу какая гадость. Это что, возится со старой канализацией? Не пробовали новую трубу устанавливать? ;) :applause:
EV.SA написал : уже не 20 секунд
Да, не 20, даже меньше было. Все заготовки предварительно смазал проникающей смазкой, раструб ниже этажом тоже, благо доступ был. Отрезал стояк, убрал заусенцы, вставил вверх отвод и трубу (чтобы на голову не текло, а в ведро), спрыгнул вниз, выдернул старый стояк, вставил нижнюю часть, залез на лесенку, выдернул времянку, вставил верхнюю часть стояка, соединил.
EV.SA написал : Продолжайте радовать нас "секретами" и рекордами за 20 секунд
Всегда пожалуйста :)
svaga70
svaga70
03.08.2014 в 01:49:46
Mazayac Доброй ночи что не понятного подача нижняя. радиатор рифар монолит биметал Термостат по просьбе клиента был установлен в вертикальное положение
Mazayac
Mazayac
03.08.2014 в 09:02:05
Да, теперь всё ясно. Как минимум 10 секций биметалла с нижней подачей - это надо в соседнюю тему. Когда придёт зима - бедолага заказчик проклянёт это подключение.
UncleSam976
UncleSam976
03.08.2014 в 09:19:30
Mazayac написал : заказчик проклянёт это подключение
Поясните, пожалуйста.
svaga70
svaga70
03.08.2014 в 09:22:11
Mazayac, врят-ли 2 зимы простояло на скрутках потом потекло ,да к тому же термоклапан был был установлен против шерсти радиатор работал
Mazayac
Mazayac
03.08.2014 в 10:38:02
UncleSam976 написал : Поясните, пожалуйста.
На фотографии мы видим, что теплоноситель подаётся в нижний коллектор радиатора, а забирается - из верхнего.
При таком раскладе биметаллический радиатор работает отвратительно: по первым ближним к подаче вертикальным патрубкам горячий теплоноситель поднимается вверх, и из верхнего коллектора сразу уходит обратно в стояк. В итоге полностью горячими будут только 2-3 секции радиатора и верхний коллектор. Остальные секции - фактически не работают. Только чугун и алюминий допускают подобное подключение в силу огромного сечения вертикальных каналов, но и для них падение эффективности неизбежно.
Фотографиям самое место в теме "Осторожно! Брак, левак и косяк".
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
03.08.2014 в 11:50:09
Mazayac написал : При таком раскладе биметаллический радиатор работает отвратительно:
Откуда взялись эти выводы и почему указано слово "работает отвратительно"? Вы что, уже проверяли ? Тогда сможете ли предметно подтвердить своё высказывание с замером пирометром температуры каждой секции при таком подключении, а то скоро предстоит встреча с представителем производителя и эти подтверждённые факты были бы очень кстати.
