Олегович
Олегович
Эксперт
28.09.2014 в 23:06:38
монтаж радиаторов. было стало
ну и стало без было. последний этаж 5ти этажки
master.msk
master.msk
28.09.2014 в 23:24:36
Опять кто то посмотрит и захочет радиаторы с подключением "низ-низ"...а кранов то и нет вроде бы приличных с плоским уплотнением, все конуса.
Олегович
Олегович
Эксперт
28.09.2014 в 23:27:07
master.msk написал : все конуса.
на фото Фар, там плоское, только не кран а вентиль, или вы про страну ?
Warhamster
Warhamster
Самара
28.09.2014 в 23:41:03
Олегович, а почему одна труба из нержи?
Олегович
Олегович
Эксперт
29.09.2014 в 13:34:48
Warhamster написал : Олегович, а почему одна труба из нержи?
потому что вторую трубу, та что является обраткой, заказчик не захотел переделывать, вроде не течет, а внешний вид его не интересовал. 2 трубы из нержи до меня еще были, смещал стояки и устанавливал 1 радиатор на нерже всем известный мастер с форума.
АрменСПБ
АрменСПБ
29.09.2014 в 13:44:01
Олегович написал : заказчик не захотел переделывать, вроде не течет,
Подача текла ? Или не грел радиатор ?
Warhamster
Warhamster
Самара
29.09.2014 в 14:22:05
Олегович, какие-то проблемы с той нержой возникли?
Олегович написал : вроде не течет,
  • а вторая, выходит, текла?
Олегович написал : мастер с форума.
Получается, заказчик не доволен остался - или просто надо было изменить схему отопления, если так можно выразится?
Олегович
Олегович
Эксперт
29.09.2014 в 14:30:56
Warhamster написал : Олегович, какие-то проблемы с той нержой возникли? Сообщение от Олегович
вроде не течет,
нет, проблема была в другом, в эркере из 3х окон радиатор был только 1, справа, и остальные окна запотевали да и вообще было холодно. поэтому заказчик захотел поставить радиаторы под каждое окно как оно и было по проекту только стояли конвекторы. но выбирая исполнителя и материал трубы, обратился ко мне по двум причинам, во-первых ему кажется сталь на сварке надежнее чем нержа под пресс, во-вторых чисто эстетически аккуратно покрашенная стальная труба смотрится симпатичнее чем нержа с кучей фитингов. да и вообще так правильнее. стояк из стали-и подводы должны быть из стали...к чему лепить конструктор.
от себя могу сказать, что срезав нержу попробовал в руках покрутить трубу в фитингах-болтается:)
и еще момент, сталь на сварке при умелом монтаже позволяет ваять кострукцию именно такую какую хочется, с учетом всех мелких поворотов, подрезая трубы и короткозанутые отводы и гнув трубу трубогибом и горелкой и руками, любая тругая труба независимо от типа соединения и навыка мастера ограничена размерами фитингов....что кстати было видноизначально, трубы шли не паралельно стене, видимо углами на 45гр. невозможно было обыграть угол в 30 см слева от выхода стояка из перекрытия.
Андраник
Андраник
29.09.2014 в 14:40:39
Я больше скажу - допускается люфт до 5 градусов. Пошатывание у нержавеющих труб - в порядке вещей. Доводы заказчика по эстетике и надежности как то не клеются со второй трубой, которую он оставил прежней.
Олегович
Олегович
Эксперт
29.09.2014 в 15:00:56
ну почему же не клюются, стояки буду кухней закрыты, а радиаторы то будут на виду....я предложил поменять, но заказчик отказался из соображений экономии, и я остался рад этим фактом, потому как в комнатах еще ждали 2 радиатора, один из самых длинных монтажей у меня в жизни, начали в 11, к 6 закончили эркер и с 6 до 8 слделали еще 2 радиатора в комнатах...на второй стояк я уже был морально не готов...:)
Warhamster
Warhamster
Самара
29.09.2014 в 15:26:18
Олегович написал : попробовал в руках покрутить трубу в фитингах-болтается
Не могу согласится, что "болтается". Определенная гибкость всей конструкции есть, но не более.
С остальным согласен.
