EV.SA
EV.SA
06.11.2014 в 22:52:03
master.msk написал : ни при чём
Спасибо ! А то думал заметит кто или нет,ночи не спал ;)
@fev.santeh Инста
master.msk
master.msk
07.11.2014 в 12:41:57
EV.SA написал : Спасибо !
не стоит благодарностей, просто здесь любители копировать особенно падки на "креативные" решения", если дойдет еще и до грамматических ошибок совсем плохо настанет
Тот же низ- низ полотенцесушителя без "смещенного" байпаса и без конусных гаек кранов бугатти, что оставляет в случае чего шанс на замену без хирургический операций
62santehnik
62santehnik
07.11.2014 в 12:57:17
master.msk, > шанс на замену без хирургический операций
Там случаем не на анаэроб посажено?
2RR
2RR
Балашиха
08.11.2014 в 14:26:55
Уважаемый master.msk я правильно понимаю по фото что можно использовать бронзовые фитинги под пресс с нержавеющей трубой?
klein
klein
Ростов-на-Дону
08.11.2014 в 14:37:32
Было -
Стало -
Труба 16 (металлополимерная ) , коллектора , редукторы , гаситель гидроударов , грязевики , краны , смеситель термостатический трёхходовой и т.д. - Valtec
Клапан предохранительный - RBM
Консоли , хомуты - Hilti
Профиль , инсталляция - Tece
z0rg
z0rg
08.11.2014 в 15:03:33
klein, душевую тарелку смонтировали до чистовой отделки? зачем?
master.msk
master.msk
08.11.2014 в 15:27:14
2RR, да, конечно можно, лично мне бронзовые даже больше нравятся, жаль только отводы раструбные к нам не возят
klein
klein
Ростов-на-Дону
08.11.2014 в 17:52:13
z0rg написал : klein, душевую тарелку смонтировали до чистовой отделки? зачем?
Мы так выставляем водорозетку . Намного проще выставить её по двум плоскостям ( кронштейн для душа -относительно стены под углом 90* и по горизонту )
maximys78
maximys78
Мытищи
09.11.2014 в 21:30:02
Монтаж водоснабжения ,отопления в частном доме. Еще фото здесь http://photo.qip.ru/users/maximys78/200947269/
Максим.
VN8
VN8
Тюмень
09.11.2014 в 21:52:51
maximys78,
Я смотрю у Вас есть труборез RIDGID P-TEC 3240. Как им правильно резать, а то попробовал однажды: как он начал мне резьбу на трубе нарезать - чуть трубу ту не запорол.
Бамбр
Бамбр
09.11.2014 в 22:11:24
maximys78, а какие у вас диаметры труб канализации на раковину, мойку и ванну? меньше 40, наверно, лучше не делать? а на ванну не меньше 50?
