santex-SVAR
santex-SVAR
18.08.2015 в 20:42:10
2-трубная система отопления. 4 радиатора в 1 комнате с эркером. монтаж отопления эркера. диагональное подключение по 2 радиатора на 1 стояк.
ТЕСТ на выравнивание : дольше ровняли , чем трубы варили.
2 радиатора вместе намного сложнее выравнивать - чем те же 2 отдельностоящие : сначало выравниваешь каждый по горизонтали , вертикали , а потом относительно друг-друга.
4 радиатора вместе выровнять почти невозможно, тем более когда они стоят не в 1 одной плоскости - а плавно загибаясь по окружности .
при диагональном подключении 2 радиаторов на 1 стояк - (кроме нижней обратки)
обязательно 2 трубы между радиаторами , а не одна !
Шаман комфорта - Маньяк на трубогибе.
master.msk
master.msk
18.08.2015 в 23:20:25
santex-SVAR написал : дольше ровняли , чем трубы варили.
оно и видно, вместо того, чтобы цельной гнутой трубой соединить, некрасивым углом сварили, в крайнем случае разрезать можно было после гибки, если трудно подогнать, или с одной стороны короткую резьбу, тоже быстрый вариант. Но никак не такое, как на фото
ma-masha
ma-masha
20.08.2015 в 10:26:36
Кто нибудь выводит перелив от кухонной раковины отдельной трассой в канализацию через сухой сифон? Обратила внимание не то, что при обычной трубке перелива сбоку в общий слив, туда постоянно затекает вода и гниет там. А слива воды через него естественным путем, конечно же, практически не происходит. Вот и подумала, что можно сделать отдельную ветку. Вроде, как чище должно быть. :o
SUN-techno
SUN-techno
03.09.2015 в 09:34:40
ЖК Ньютон
Unik
Unik
03.09.2015 в 09:54:11
Подскажите пож-та есть разводка "до", а по какой схеме добавить туда коллекторы, фильтры и чтобы "после" было удобно добираться до всего этого хозяйства? Коллектор ХВС - 6 выходов, ГВС - 3 выхода, под всем этим хоз-вом будет унитаз, вниз-вправо один выход ХВ, все остальное должно уйти вниз-влево.
АртельМС
АртельМС
05.09.2015 в 02:20:52
san-therm
san-therm
05.09.2015 в 02:25:04
SUN-techno, Что-то вопросов никто не задаёт ) уважте меня уж, поехали :) :
  1. Чем продиктован выбор обратных клапанов на вводе? Вы наверное пропустили "шумиху" ), которую поднял 2 года назад :) посмотрите на досуге это видео https://youtu.be/QtEeFuvwAZI
  2. Воронка HL уж очень далеко от узла ввода... будет отдельный люк?
  3. Американки на полотенцесушитель лучше было поставить с краном. А Рехау подцепить через прямой резьбовой переход.
  4. Кран на 100 мкм фильтре ГВС не в доступе.
  5. Для выходов из стены под сифон логично использовать готовое решение - сифонный отвод. Не будет лишних телодвижений с установкой сифонов.
  6. Недостаточно крепежа на канализационных лежаках, местами перфолента.
  7. Количество сварных швов поражает воображение. Для чего из трубы делать решето? Проще вырезать участки и варить с минимальным количеством швов. И швы перед каждым краном...
  8. Крепление инсталляции интересное. Подобные делал, но никогда не устанавливал шпильки для работы на излом.
Понравились кронштейны для коллекторов. Работа, в целом, сделана на высоком уровне, но 8 пунктиков присутствуют ;)
SUN-techno
SUN-techno
05.09.2015 в 18:05:54
  1. У любого производителя присутствует определенный процент брака. Кроме этого видео нареканий по данному сабжу не встречал не в сети ни у монтажников. 2.Не понял зачем для воронки отдельный люк , рука ( моя не особо длинная не особо короткая) там до всего дотягивается. 3.Если речь о конусном соединении то да , можно было бы и так сделать ,но сделал вот так. 4.Кран в доступе, но не в очень удобном ( пробовал ,тестировал лично ) с данной проблемой сталкиваюсь не первый раз но до сих пор не нашел способа её решить . Греть его надо чтобы провернуть или открутить? 5.Сифонный отвод возьму на заметку. 6.с лежаками всё норм . после " фотосессии" всё зафиксировал раствором. Перфолента естественно есть, но она в штробах. 7.Сварной был от УК. Хорошо хоть так сделал . 8.По поводу крепежа перед установкой тоже были сомнения ,но после установки и теста они развеялись. стоит "мертво". Так что ни как не 8. 3 согласен.
Андраник
Андраник
05.09.2015 в 19:05:20
И это пишет человек, использовавший "столбики" ротбанда в качестве подпорок :p
jekasus
jekasus
Добрич
05.09.2015 в 20:46:07
Андраник написал : И это пишет человек, использовавший "столбики" ротбанда в качестве подпорок
Ну, молодой он, учится ;)
Баш майсторът
san-therm
san-therm
05.09.2015 в 21:13:55
SUN-techno,
У всех уже были проблемы, и ни у кого в работах моложе года уже не встретите данные ОК. (Я про профи с форума) Нужно обслуживать свои работы и смотреть что происходит с комплектухой - порой очень ценная инфа. Многие говорят:"Нормально!", а сами вообще ни слухом ни духом. 4) Посмотрите комплектующие для коллекторов, может помочь. Или выбирать в магазине.
Андраник, ну так всё было зафиксировано. А был объект, где вообще всё ротбандом замазал и не стыдно говорить об этом. Хомутами там вообще бы не зафиксировал.
Сантехники чистоплюи...
