SUN-techno
SUN-techno
02.12.2015 в 22:24:38
Андраник написал : Гадский кран на щупе теплосчетчика, воздухоотводчики в квартире... Роман, Вы ступаете на скользкую дорожку :)
Кран гадский не спорю , если не затруднит подскажите артикул аналога от достойного производителя ( сам искал ,но так и не нашел) по поводу воздухоотводчиков: возложил надежды на грязевики и гидролоки - надеюсь спасут и упасут.
EV.SA написал : ...аккуратненько и вполне себе ничего. Многим есть чему поучиться . (я тебя то же запомнил ;))
Спасибо. У тебя хорошая память. Надо будет повторить.
Mazayac написал : ФГО вверх ногами вот вижу.
ФГО как не поставь грязь все равно уйдет в магистраль поскольку это "обратка" , потому поставил по направлению потока.
Mazayac
Mazayac
02.12.2015 в 22:40:14
SUN-techno, если "всё равно" - значит ему там вообще не место. Фильтра на подаче более чем достаточно. А этот паразитный на обратке будет тупо задерживать возможную грязь внутри системы и создавать лишнее сопротивление.
SUN-techno
SUN-techno
02.12.2015 в 22:48:27
Ставлю от проникновения шлака при запуске в начале отопительного сезона через обратку , всякое же бывает.
EV.SA
EV.SA
02.12.2015 в 23:37:42
Mazayac написал : паразитный на обратке будет тупо задерживать возможную грязь внутри системы и создавать лишнее сопротивление.
Да он не паразит ,но защитит систему от Г ... в случае слива например стояков ,кто его знает откуда ждать ...с обратки или с подачи...
А кран выбрасывается ,ставим нормальный + тройник с переходником для щупа...
@fev.santeh Инста
Mazayac
Mazayac
02.12.2015 в 23:54:28
ОК, предполагаемую функцию уяснил.
sanya1965
sanya1965
08.12.2015 в 18:28:02
Mazayac написал: Rem_S, Калеффи лучше. Если внимательно почитать форум.
если внимательно почитать форум, то обнаружится десяток персонажей, которые считают, что Калеффи лучше.... это за гранью статистической погрешности.... и очень похоже на мнение британских ученых....
Mazayac
Mazayac
09.12.2015 в 17:08:06
Про недержания у FAR, вплоть до новых - были темы.
sanya1965
sanya1965
09.12.2015 в 17:48:05
Mazayac написал: Про недержания у FAR, вплоть до новых - были темы.
это ширпотреб, сиречь продукция широкого потребления... ключевое слово -широкого.... массовый выпуск... поэтому в абсолютно любой подобной товарной группе можно найти и брак, и дефекты. и то, что про Калеффи нет подобной темы, говорит лишь о малом объеме продаж, и их недолгой истории.
Stolnik
Stolnik
Омск
11.12.2015 в 15:21:22
Смонтирован "тёплый пол" в доме два этажа. На фото коллектор на втором этаже. На термометре №2 температура на 10-12 градусов ниже, чем на термометре №1. На первом этаже такой же коллектор, смонтировано точно так же, но температура термометров №1 и №2 практически одинаковая. Регулятор температуры(вверху) на обоих этажах поставлен на максимум и использоваться не будет, так как регулирование происходит по термодатчикам, котёл отключается при достижении нужной температуры. Из котла поступает температура 55 градусов. Помогите добиться одинаковой температуры на термометрах №1 и №2 на втором этаже. Введите описание изображения
виктор1
виктор1
12.12.2015 в 07:15:50
Давно включили отопление ТП?
maximys78
maximys78
Мытищи
12.12.2015 в 07:47:03
SUN-techno написал: Кран гадский не спорю , если не затруднит подскажите артикул аналога от достойного производителя ( сам искал ,но так и не нашел)
http://vodocom.ru/catalog/49/89/364/ ,https://www.santech.ru/catalog/460/465/i8518/ ,http://www.elavis-zenner.ru/to_491.html. Хотя сам через тройник ставлю.
Максим.
