Rem_S
Rem_S
Самара
13.12.2015 в 21:54:07
Профи, подскажите - на многих фото разводки водоснабжения слив промывных фильтров реализован на трубе рехау. Как присоединить трубу к фильтру по фото понятно, а как вывести в канализацию - нет) интересует именно этот момент - как грамотно подключить вывод фильтров на трубе рехау к канализации? Как вариант вижу схему с сухим сифоном и воронкой, над которой закреплена трубка с клапана бойлера и труба слива фильтров. Какие еще варианты есть?
hugos
hugos
Смоленск
13.12.2015 в 22:15:18
изобретаем велосипед? в ведро еще можно, как вариант
Rem_S
Rem_S
Самара
14.12.2015 в 09:57:41
hugos написал: изобретаем велосипед? в ведро еще можно, как вариант
расценивать ответ как одобрение предложенной схемы?) На предыдущей квартире слив с ханивелловских фильтров был подключен ПВХ шлангом напрямую в канализацию через штуцер в заглушке фановой трубы, сейчас на фото вижу слив на трубах рехау, поэтому и интересно как эти трубы в канализацию выводить...
sanya1965
sanya1965
14.12.2015 в 12:34:57
Rem_S написал: Как вариант вижу схему с сухим сифоном и воронкой, над которой закреплена трубка с клапана бойлера и труба слива фильтров. Какие еще варианты есть?
хрюкают они....
Rem_S написал: интересует именно этот момент - как грамотно подключить вывод фильтров на трубе рехау к канализации?
в заглушку врезать две трубки слива .... главное в этом добиться герметичности присоединения... моем раз в два-три года, и это не повод все время слушать хрюканье... краны слива в закрытом состоянии будут служит отсечкой запахов канализации... в открытом состоянии сифоном будет являться вся система водоснабжения.....
Геймер
Геймер
Львов
14.12.2015 в 13:17:38
Rem_S написал: интересно как эти трубы в канализацию выводить...
Если надо надежно подключить слив воды к канализации то я беру 32мм канализационную фасонную часть в которую отлично вставляется 1" фасонка (к примеру футорка ) и сливной трубой штатно подключаюс..
hugos
hugos
Смоленск
14.12.2015 в 13:26:56
у ALCAplast есть 50 ый заглушающий отвод с двумя штуцерами под трубку диаметра 14мм
SUN-techno
SUN-techno
14.12.2015 в 23:21:05
Монтаж водоснабжения
Mazayac
Mazayac
14.12.2015 в 23:40:31
sanya1965 написал: хрюкают они....
McAlpine TUN5-CL не хрюкают.
SUN-techno
SUN-techno
14.12.2015 в 23:56:01
maximys78 написал: http://vodocom.ru/catalog/49/89/364/ ,https://www.santech.ru/catalog/460/465/i8518/ ,http://www.elavis-zenner.ru/to_491.html. Хотя сам через тройник ставлю.
Вот спасибо, добрый человек!
master.msk
master.msk
15.12.2015 в 00:08:57
SUN-techno написал: Монтаж водоснабжения
два манометра на фильтре? объясните пожалуйста как это работает? почему нельзя одним обойтись?
Микитович
Микитович
15.12.2015 в 00:37:19
master.msk, У меня входное давление на ХВС 7-8 Бар, ставлю один выходной после редуктора. У сына на ХВС и ГВС давление такое же, ставил один общий манометр и один подрывник, объединяя их через два ОК. За три года никто на него не смотрел, хотя в миникладовку у стояков заглядывают постоянно. Сын полгода назад позвонил, сказал что подрывник постоянно травит, определили по шуму воды. Приехал, разобрался - редуктор Калеффи на ГВС - проелось уплотнительное кольцо на штоке, заменил на новый с буквой "Н". (да я как то описывал). А так на манометр никто не обращает внимания, пока что то не случится. Будь их хоть 10 - толк один.
