St_roy
St_roy
31.03.2017 в 20:45:09
jekasus написал: А и да, за штатный клапан на бойлере Вас могут и поругать ;)
Понял))
jekasus
jekasus
Добрич
31.03.2017 в 21:07:52
St_roy написал: Понял))
У нас интереснее ;)
Баш майсторът
master.msk
master.msk
01.04.2017 в 00:26:10
jekasus,
!#[https://youtu.be/6syYLviQ-0M]
Олегович
Олегович
Эксперт
01.04.2017 в 11:31:13
jekasus написал: за штатный клапан на бойлере Вас могут и поругать
а имхо ругать надо за не штатный. потому как штатный расчитан именно на то давление на которое рассчитан бойлер
master.msk
master.msk
01.04.2017 в 12:17:02
Олегович, да да, если штатный рассчитан на 0,6МПа, ни в коем случае нельзя ставить клапан на 6бар! :) Олегович, ничего, что редуктор давления исключает его корректную работу в принципе? По факту, при наличии редуктора или обратного клапана, "штатный" 3в1 превращается в "нештатный" 2в1, при этом он не рассчитан ни на постоянный сброс, ни на слив водонагревателя? Вы действительно не понимаете или формально подходите: " есть штатный, буду ставить штатный, это проблемы юзера и " сервисёров"?
jekasus
jekasus
Добрич
01.04.2017 в 15:46:53
Заставили меня почитать инструкции к монтажу ;) Смотрел у наших, чьи бойлеры больше всего ставятся - Теси.
master.msk написал: По факту, при наличии редуктора или обратного клапана, "штатный" 3в1 превращается в "нештатный" 2в1,
В такой ситуации разширительный бачок, чтобы излишно не капал и эта функция остается в силе. На нашем рынке меньше 8-литрового нет,ставить его некуда в 95% работ в ванных и поэтому в инструкции дополнительно прописано, если капает, эта не причина менять его.
master.msk написал: при этом он не рассчитан ни на постоянный сброс, ни на слив водонагревателя?
И то, и то работают. Только при сливе жутко долго ;)
master.msk написал: Вы действительно не понимаете или формально подходите: " есть штатный, буду ставить штатный, это проблемы юзера и " сервисёров"?
Запорная и другая арматура запрещены между клапаном и бойлером. Тоесть но нашим правилам к гарантии к бойлеру/ 5 лет на баллон бойлера/ показанное на видео моментально теряет гарантию на продукт. При больших, более 200 л разрешается подмена клапана, но с проектом лиценз. проектанта. На 80 л просто тупо делать такой проект, он будет стоить как сам бойлер... У вас гарантия вроде только год и бойлер за это время больше двух недель не поработает и можно чудить, а у нас фигово в этом плане - бойлеры работают постоянно, гарантия на них длинная, документов на лиценз проектировщика нет... Зачем чудить?
Баш майсторът
master.msk
master.msk
01.04.2017 в 19:12:27
jekasus написал: Запорная и другая арматура запрещены между клапаном и бойлером.
был в этом хоть малейший смысл, можно было его поставить после нормального клапана.
jekasus написал: Тоесть но нашим правилам к гарантии к бойлеру/ 5 лет на баллон бойлера/ показанное на видео моментально теряет гарантию на продукт. При больших, более 200 л разрешается подмена клапана, но с проектом лиценз. проектанта. На 80 л просто тупо делать такой проект, он будет стоить как сам бойлер... У вас гарантия вроде только год и бойлер за это время больше двух недель не поработает и можно чудить, а у нас фигово в этом плане - бойлеры работают постоянно, гарантия на них длинная, документов на лиценз проектировщика нет... Зачем чудить?
несерьезные вещи вы пишите, все что может случиться с бойлером - это коррозия бака в первую очередь, и проблемы с тэном и электроникой. Снимаем и везем в сервис, безо всяких "сервисеров". Давление ни при чем, тем более, что оно в норме. Чего нельзя сказать при наличии в сборке редуктора и штатного клапана. Если бойлер разорвет со штатным клапаном, или скорее всего еще что нибудь порвет давлением в водопороводе, вам "сервисеры" ущерб платить будут? Бойлер меньше 10т.р стоит, ну выплатят они вам эти деньги через пару месяцев и экспертизы...не более того. Не понимаю, чего вы так за этот Бойлер переживаете и какие то там "гарантии", там за другое надо переживать, куда более существенное, сам лично наблюдал за 10 бар давление в водопроводе "благодаря" штатному клапану. Их по хорошему вообще надо запретить, как опасные, т.к многие счетчики идут с обратными клапанами. Еще раз: если перепускать клапану некуда, он не справляется, со сбросом, велика вероятность его поломки.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
01.04.2017 в 19:44:01
Коротко о главном
Олегович
Олегович
Эксперт
01.04.2017 в 19:49:26
а я замечал что часто капает с него, когда особенно высокое давление на входе.
так что еще как рассчитаны)
master.msk написал: ни на слив водонагревателя?
с этим согласен, поэтому между штатным и бойлером монтирую тройник с краном и слив в канашку.
EV.SA
EV.SA
01.04.2017 в 19:53:09
master.msk написал: да да, если штатный рассчитан на 0,6МПа, ни в коем случае нельзя ставить клапан на 6бар!
Объясните чем отличается связка ОК +защитный клапан на 6 Бар от штатного?
@fev.santeh Инста
master.msk
master.msk
01.04.2017 в 20:44:57
EV.SA написал: Объясните чем отличается связка ОК +защитный клапан на 6 Бар от штатного?
ни чем не отличается, смайликом отличается, для .... непонятливых
цитируйте полностью пожалуйста, не надо...наводить тень на плетень {{post:5982007,Олегович, да да, если штатный рассчитан на 0,6МПа, ни в коем случае нельзя ставить клапан на 6бар! :)}}
