jekasus
jekasus
Добрич
06.04.2017 в 20:22:13
Олегович написал: Было очень красиво
Взял и все изпортил ;)
Баш майсторът
Сергей А
Сергей А
Лесной
06.04.2017 в 22:27:42
Вот Вы здесь говорите, что штатный предохранительный клапан идущий в комплекте к ЭВН - это устройство 3 в 1-м, т.е. предохранительный клапан, ОК и перепускной. По поводу ОК и предохранительного клапана все понятно. Для меня остается открытый вопрос по поводу его перепускной способности, я так понимаю, что он горячую воду из водонагревателя при определенном давлении перепускает в магистраль ХВС, тем самым избавляясь от избыточного давления внутри бака, правильно? Как же это возможно если он в себе несет и функцию ОК? Проясните этот момент пожалуйста, где я ошибся.
jekasus
jekasus
Добрич
06.04.2017 в 22:49:09
Сергей А написал: Проясните этот момент пожалуйста, где я ошибся.
Когда давление в бойлере равно или ниже, чем в ХВС, то работает функция - обратный клапан, тоесть при открытии крана холодной воды из бака бойлера вода не потечет. Когда давление в бойлере/при нагреве/ выше, чем в ХВС, то начинает работать препускной и стравливать излишек давления в холодную . Когда стоит ОК на ХВС и превысит общее давление в системе/ если нет разш. бачка на ХВС/, данное клапану, то он начинает капать, сбрасывая давление...
Баш майсторът
Сергей А
Сергей А
Лесной
06.04.2017 в 23:30:10
jekasus написал: Когда давление в бойлере равно или ниже
Теперь все понятно )), спасибо Jekasus!
молоток
молоток
07.04.2017 в 05:21:49
Олегович написал: стало: не красивые ржавые кривые трубы
А что в стену не спрятал
Олегович
Олегович
Эксперт
07.04.2017 в 08:45:26
молоток, потому как не лишен здравого смысла
молоток
молоток
07.04.2017 в 11:05:40
Олегович, часть труб прятать в стену эта маразм
Олегович
Олегович
Эксперт
07.04.2017 в 12:18:00
молоток, прятать в несущую стену маразм вдвойне...надо закрывать фальшстеной из ГКЛ или блоков, но тем кто переходит со стали Ду-20 на пекс 16мм разве это понять)?
san-therm
san-therm
10.04.2017 в 00:41:40
Два узелка ввода по всем правилам:
Не так давно сделал, решил для разнообразия и сюда выложить, а тот тут народ от "спецов", я смотрю, уже не знает куда деваться :D
Олегович
Олегович
Эксперт
10.04.2017 в 07:33:50
san-therm, развод на бабки и пыль в глаза не понимающего потребителя, не более чем.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
10.04.2017 в 08:14:48
san-therm- могу "порадовать", использовать гасители гидроударов FAR в роли расширительных бачков, как ты уже давно делаешь, категорически запрещено, о чём я говорил ранее и неоднократно. Эта информация мною была получена лично и подтверждена из первых уст от оф. представителя компании FAR Rubinetterie S.p.A. Marco Affricani (на фото он на заднем плане) на выставке ISH 2017 во Франкфурте-на-Майне.
