Хаскей
Хаскей
21.09.2008 в 13:33:07
Дядя написал : да ладно я тоже дальтоник
да нет _:) он в окислах и под краской. а еще бытует мнение, что латунь не подвержена коррозии!!!!:net:
21.09.2008 в 13:36:55
Такие краны держат давление около 6 - 8 отм. и у них есть ресурс работы то есть около 500 циклов открыть закрыть. один поворот это один цикл. После расхода ресурса кран лутше выкинуть. У меня в конторе делают такие краны корпус чугун а конус латунь. процесс производства не оправданно затратный но они эти краны регламентированы Гостом и другие мы не можем делать
21.09.2008 в 13:41:57
Хаскей написал : конус вытаскивается из корпуса?????
да там должен быть винтик или гайка с низу ее откручиваешь и выбиваешь конус. Или в нутри контора гайка. эти краны нуждаются в постоянной подтяжке. то чем подтягиваеш то и держит конус
Хаскей
Хаскей
21.09.2008 в 13:43:46
Дядя написал : 500 циклов открыть закрыть. один поворот это один цикл.
это я уже знаю из доков Пензенского завода. -:) у моих, я думаю и 3 циклов не было. они стояли "примерзшие».
Дядя написал : и другие просто нельзя для в поездах
каких подъездов? они у меня в хате стоят!
так все-таки конус вытаскивается? и как может быть, что конус не перекрывает воду? это мне точно не показалось!
21.09.2008 в 13:49:14
Хаскей написал : каких подъездов?
Не успел редактировать. Мы делаем подобные краны для поездов в смысле вогонов.
Хаскей
Хаскей
21.09.2008 в 13:49:15
Дядя написал : да там должен быть винтик или гайка с низу ее откручиваешь и выбиваешь конус. Или в нутри контора гайка. эти краны нуждаются в постоянной подтяжке. то чем подтягиваеш то и держит конус
невозможно, кран в 12 см от пола. а главное, посмотрел зеркалом на них крана и нет там винта!
21.09.2008 в 13:50:17
Хаскей написал : и как может быть, что конус не перекрывает воду? это мне точно не показалось!
это только Коперфильд знает:)
конус вытаскивается.
Хаскей
Хаскей
21.09.2008 в 13:50:54
Дядя написал : или гайка с низу
корпус литой, винта или гайки нема
21.09.2008 в 13:51:35
Хаскей написал : невозможно, кран в 12 см от пола. а главное, посмотрел зеркалом на них крана и нет там винта!
значит он внутри под гайкой или сама гайка является держателем конуса.
21.09.2008 в 13:55:06
А вытащить ты его не можеш потомучто он прикипел.
21.09.2008 в 13:55:51
И вобще зачем он тебе ???????????????????????
