Andryshka
Andryshka
Ярцево
24.09.2008 в 17:51:43
Ginnig написал : а можно услышать минусы это разводки, и какие вней самые опасные места?
  • а какое в системе рабочее давление?
24.09.2008 в 17:53:18
А вы ему УЖЕ заплатили? За недоделанную работу?
Сколько времени он потратил у вас?
делал он 4 часа, заплатили только за стояки.
[QUOTEНу, блин, почему по отношению ко всему другому, что не касается сантехники и других работ по ремонту, народ всё понимает, а тут впадает в ступор, надев розовые очки? Чуда ждёт[/QUOTE] Эх, наверное потому что вода течет и хорошо, а вот думаем о качестве, когда китайский фитинг течет через год - два ...
* Давление не меряли, у него помоему этого и в мыслях небыло. Когда менялся стояк горячей воды, я слышал только о том что какая большая по диаметру труба, а про тройник. где диамерт в 3 раза меньше он полчал ((( соседи чувствую спасибо не скажут ... да и я потерял в давлении
Andryshka - спасибо
lex2202
lex2202
Витебск
24.09.2008 в 17:58:44
куча ненужных переходов с одного диаметра на другой и потом обратно, мп несоосно в накидной гайке потекёт,без компенсатора при изменении температуры воды металл изменит своё состояние (расширение или сжатие) гайки на общем стояке сорвёт, или на бойлере , и 10000 кровно нажитых и отжаленных на ре монт превратятся в минус 100000..............или минус 1000000 зависит от доброжелательности соседей, и стоимости остальных вещей в квартире
lex2202
lex2202
Витебск
24.09.2008 в 18:02:43
а чётрубы то меняли? на последней фотки видно отличный живой цинк
Andryshka
Andryshka
Ярцево
24.09.2008 в 18:03:53
Ginnig написал : Фитинги он использовал часть фирмы VTm, часть TM, на кранах написанно просто Италия, чьи непонятно.
  • эту "фирму" нах.., ставить (качество снизу вверх): GF, FAR, Prandelli и т.д. Вентиля Бугатти, можно Arco (если денег маловато). Коллектор вроде ничего. Грязевики поганенькие, на моей практике кучка лопнувших фильтров (да, каюсь, по первости тоже ставил - бо не ведал, что творю), причём лопаются сами по себе через 0,5-1,5 года. На ГВС перед вентилем туева хуча соединений. На тройнике стояка ХВС - тоже. Нежели нигде небыло нужного тройника?
Andryshka
Andryshka
Ярцево
24.09.2008 в 18:08:21
lex2202 написал : без компенсатора при изменении температуры воды металл изменит своё состояние (расширение или сжатие)
только не металл, а пластик.
lex2202 написал : или на бойлере
ну, это Вы, батенька, переборщили. С/на бойлер всё более - менее нормально.
Andryshka
Andryshka
Ярцево
24.09.2008 в 18:10:08
Хотя не, с бойлером тож не всё пучком - американок нет. Как бойлер снять, в случае чего?
24.09.2008 в 18:13:35
Потек со стороны ванны кусок трубы до соединения с полотенце-сушилом, поэтому было принято решение не ремонтировать его а убрать, кусок трубы заменили напрямую. Трубам 21 год уже, внутри они забыты на половину уже наростом. (я бы вообще хотел чтобы заменили весь стояк в подъезде)))
Сантехник все покупал и решал, что и как.
* А если по уму исправить стояки, то нужно заменить тройники на нормальные чтобы небыло так много соединейний, и подобрать с большим внутреним диаметром, поставить на тройник качественые фильтры грубой очистки, краны нормальные на 3\4 и после сделать новую фирменную разводку?
Andryshka
Andryshka
Ярцево
24.09.2008 в 18:35:00
Ginnig написал : * А если по уму исправить стояки, то нужно заменить тройники на нормальные чтобы небыло так много соединейний, и подобрать с большим внутреним диаметром, поставить на тройник качественые фильтры грубой очистки, краны нормальные на 3\4 и после сделать новую фирменную разводку?
Ох, блин, не очень это хорошо. Но, как вариант можно и так, только на стояк ГВС нужен компенсатор, да и на ХВС не помешает. Ещё и ВСЕ фиттинги на стояках на качественные заменить - у этих, бывает, штуцера отламывает. Если давление в водопроводе выше 4-х атмосфер, необходимо поставить редуктора давления. Хотя, насколько я знаю, в Питере не очень большие давления в системах водоснабжения.
24.09.2008 в 18:39:26
Давление померяю, напишу! А установка фильтров, и спуксных клапанов для воздуха, тоже лучше поставить? Спасибо за советы, сегодня подумаю, как можно исправить нарисую схему.
Andryshka -> Ох, блин, не очень это хорошо.
а какой вариант будет наиболее правильный?
Andryshka
Andryshka
Ярцево
24.09.2008 в 18:43:02
Многое зависит от давления. Вы узнайте давление, потом можно смотреть варианты.
