Imorsh
Imorsh
29.09.2008 в 17:47:40
День добрый!
Дано частный дом. 2 этажа. Система отопления создавалась в несколько этапов в течении последних 50 лет :-)
как минимум 3 крупных этапа.
1-й этап. Дом пока 1 этажный. АОГВ 120 - разводка подающей магистрали по верху комнат 1- го этажа (3 комнаты + кухня с АОГВ + прихожая). От подающей вниз к батареям. От батарей в общую обратку которая понизу комнат.
диаметр труб - 3/4 дюйма. У АОГВ диаметр больше
2-й этап добавляется комната на 2-м этаже. От стояка, который шел к расширительному бачку (дюйм) отвели еще одно кольцо подающей магистрали, но уже по верху комнаты на втором этаже. разводка так же чернуха 3/4.
3-й этап еще две комнаты (общ площадь 30 кв м.) добавилось на втором этаже. включались 20-м металопластиком. по принципу куда получится.
В результате реализации 3-го этапа на первом этаже в комнатах наиболее отдаленных от АОГВ столо прохладнее, чем было раньше :-(, Что неудивительно, но неприятно.
Сейчас отапливаемая площадь около 100 кв.м
Вопрос - установка циркуляционного насоса сможет улучшить ситуацию?
Байпасс
Байпасс
29.09.2008 в 20:01:14
если бы нарисовали схемку того, что в конце концов получилось (с диаметрами) -сообча решили бы...
lex2202
lex2202
Витебск
29.09.2008 в 21:26:27
Imorsh написал : Сейчас отапливаемая площадь около 100 кв.м
на 100квадратов однозначно решишь все проблемы насосом на 99%
lex2202
lex2202
Витебск
29.09.2008 в 21:27:04
если тока по малому кругу не пойдёт.
Imorsh
Imorsh
30.09.2008 в 11:06:55
Выкладываю схемку.
Планировка и линейные размеры верны. На Наличие / отсутствие дверей / окон и их размеры прошу не обращать внимание :-)
Imorsh
Imorsh
30.09.2008 в 11:28:59
вот сижу и сам думаю...
вариант 1.
сначала думал врезать в обратку около АОГВ. Но там тройник и сходятся 2 ветки с разных сторон... между тройником и АОГВ боюсь не смогу врезать
Вариант 2. врезать насос в обратку в самой дальней и холодной комнате №1
Вариант 3.
опустить из самой жаркой комнаты 4 второго этажа стояк в самые холодные комнаты 1 и 2 на первом этаже при этом перекрыть подачу по верху первого этажа к этим комнатам. насос при этом можно пока вообще не ставить..
что еще можно придумать???
какакой насос барать? по параметрам и бренду?
kurganov
kurganov
Самара
30.09.2008 в 15:36:06
Imorsh написал : Вариант 3.
Очень может быть...
ty-lev
ty-lev
01.10.2008 в 01:46:27
Imorsh В Вашей системе отопления получилось слишком много колец, в этом-то и проблема. Установка циркуляционного насоса позволит увеличить скорость "вращения" теплоносителя, но догонит ли его до холодной комнаты? Решить проблему, на мой взгляд, можно регулировкой системы. Попробуйте прикрыть краны на тех приборах, которые чрезмерно горячие.
Макита
Макита
01.10.2008 в 08:08:25
Imorsh написал : какакой насос барать? по параметрам и бренду?
Вот такой :) http://www.mastercity.ru/vforum/attachment.php?attachmentid=49002&d=1220359158
Imorsh
Imorsh
01.10.2008 в 09:22:49
2ty-lev Ну дык это понятно. причина - как и писал выше поэтапное наращивание системы. Регулировочные краны есть только на 3-х последних радиаторах (которые подключены МП)
На ветке от стояка в комнату 4 есть шаровой кран. Он в полу прикрытом состоянии находится. Чтобы поприжать поток в эту комнату. Это позволяет сделать вместо "очень жарко" "просто жарко". Комнате №1 и №2 это не сильно помогает.
2Макита Вижу только что грундфос. А далее какие параметры? Или цыркуляционные насосы ни как друг от друга не отличаются (по скорости / давлению и пр.)???
2All
Вопрос собственно остался. Как сделать теплее в комнате 2 ???
Макита
Макита
01.10.2008 в 10:27:38
Imorsh написал : А далее какие параметры?
Осмелюсь порекомендовать на ваши 100 м. самый маломощный. И то это будет с избытком.
PS я не спец, просто себе недавно делал, и руководствуясь форумом поступил именно так. Результат меня не разочаровал. Многие условия похожи на ваши.
