Imorsh
Imorsh
01.10.2008 в 13:02:45
Понятно, а вот куды его включить?
Макита
Макита
01.10.2008 в 13:58:47
Я его сделал байпасом на обратку. Убрал под пол.
Макита
Макита
01.10.2008 в 14:04:18
А обратку между комнатами 3 и 2 не проще всего будет замкнуть? Взять полипропилен и замкнуть. Дёшево и сердито.
Imorsh
Imorsh
01.10.2008 в 14:26:28
Макита написал : А обратку между комнатами 3 и 2 не проще всего будет замкнуть?
а что это даст? комната 2 станет ближе по обратке к котлу? Но по подаче то она все равно самая далекая...
Макита
Макита
01.10.2008 в 14:29:37
2Imorsh
Это даст объединение двух разрозненых веток в одну. Соответственно, равномерное высасывание насосом. Следовательно - батареи тёплые сверху донизу и одинаковая температура.
Макита
Макита
01.10.2008 в 14:35:50
Какая разница, какая подача, далёкая-близкая, если насос всё выравнивает?
Imorsh
Imorsh
01.10.2008 в 15:04:38
Макита написал : Это даст объединение двух разрозненых веток в одну
так не даст же! остается во второй ветке комната 1 и коридор. Да и на втором этаже веток целых три :-(
Макита
Макита
01.10.2008 в 15:10:53
Ну и что? Первый этаж будет весь тёплый, прихожая и ванна короткие ветки, близко расположены к аогв.
Как быть со вторым этажом, не могу пока сообразить. Но, то, что если объеденить обратку и поставвить насос, будут тёплым весь первый этаж, знаю точно, у меня практически то же самое было.
А вообще, идеально было бы закольцевать все обратки и воткнуть насос. Тогда всё будет одинаковой температуры.
Макита
Макита
01.10.2008 в 15:20:28
Imorsh написал : остается во второй ветке комната 1 и коридор.
Как это? Судя во вашей схеме из комнаты 1 обратка идёт в комнату 2. И если объеденить комнату 2 и комнату 3 - обратка замкнётся.
Может я что-то не понял? Обратка синим цветом обозначена?
Imorsh
Imorsh
01.10.2008 в 15:43:10
да обратка синим обозначена. Я тупанул немного :-) фразу "объеденить" понял как "перегрупировать" :-) Хорошо замкнем комнату 2 и 3.
имеем кольцо на обратке первого этажа. Пока не соображу хорошо это или плохо. Ну пусть будет. куды ставить насос в этом кольце?
Imorsh
Imorsh
01.10.2008 в 15:45:36
будет ли вообще в этом случае насос прокачивать воду через котел? может он ее по обратке гонять будет?
Напомню что две ветки сходятся непосредственно за АОГВ в тройнике и между ним и аогв всунуть насос будет проблематично.
