DSP007 написал :
Почему ? Рассматриваются. Важно лишь пресечь движение воздуха внутри зазора.
В зазоре происходит постоянный круговорот воздуха, уносящего тепло от нагретой поверхности и передающего его холодной и чем быстрее течение воздуха тем большие теплопотери происходят. Но это вовсе не говорит о том, что широкий воздушный зазор совсем не обладает сопротивлением теплопередаче. Не учитывают большой зазор из-за сложности и практической невозможности расчитать теплопотери за счет ламинарного течения, т.к. оно сильно непостоянно и зависит от градиента температур поверхностей. Пресечь это течение можно только заполнив зазор материалом с закрытыми ячейками. Затруднить же, сделав примерно постоянным вне зависимости от градиента температур - заполнив воздушный зазор открытопористым материалом (минватой), который будет препятствовать свободному ламинарному течению воздуха вниз вдоль холодной стенки и вверх вдоль теплой или уменьшить зазор до такой степени, чтобы сказывалось трение газа о стенки и в пограничном слое и ламинарное течение переходило в турбулентное, которое происходит значительно медленнее и несопоставимо меньше зависит от разницы температур слоев из-за смешивания. Но опять же после уменьшения зазора меньше определенной величины вновь начинают расти теплопотери уже из-за собственной теплопроводности воздуха. Оптимальная величина воздушного зазора лежит в довольно узких пределах.
К сожалению сейчас источник всего этого не вспомню, но несколько лет назад определенно читал об этом и объяснение было дано именно такими словами и даже приводились какие-то расчеты для убедительности. Тогда и пропитался этими идеями. Да и родственник есть - доктор наук теплотехник, как-то давно под водочку объяснял это . :)
Ермила Гир написал :
Иначе манекены бы ставили за одним толстым стеклом.
А Вы как-нибудь подойдите поближе к витрине и обратите внимание, что со стороны улицы в витринах стоит не одинарное стекло, а двойной стеклопакет.
Итак, какой толщине одного монолитного стекла будут равны два стекла с зазором больше 2 см. (по теплопроводности)
Если взять идеальный случай и принять полное отсутствие ламинарного течения внутри зазора, то 100мм абсолютно сухого воздуха будут соответствовать примерно 5000мм стекла.
