01.10.2008 в 02:07:41
Здравствуйте. Столкнулся с тем что у меня в квартире не работают, либо работают некорректно биметаллические радиаторы (sira).
Как мне удалось выяснить на форуме, узкопроточные радиаторы весьма критичны к способу подключения — рекомендуется подключать с подачей сверху. Схема отопления у меня двухтрубная. Строители (те что дом строили), сделали странную вещь: в одной из комнат отводы к радиаторам расположены подача сверху, в двух других — подача снизу, параллельными трубами, соответственно идёт слив. Бригада, которая ставила радиаторы поступила следующим образом, всю подачу у радиаторов подключили к верхним трубам. В итоге имею: в первой комнате всё работает (рис.1), во второй не работает вовсе (рис.2), либо чуть-чуть «по праздникам», в третьей очень слабо, почти еле прощупывается (рис.3). Толстой чертой я обозначил слив, тонкой подачу соответственно. Вопрос 1. Действительно дело в способе подачи?
Вопрос 2. Может ли не работать во второй комнате из-за того что там 15-ть секций? Неужели совсем не прокачивает? Ведь в первой комнате 10 секций, но там всё хорошо, а в третьей 6 секций и там всё плохо. Вопрос 3. Кого заставить переделывать если найти решение? Бригада уехала 2.5 года назад, контактов у меня с ними нет, строители тоже давно уехали, хотя это фактически они спровоцировали бригаду неправильно подключить, изначально разместив так подводы к радиатором. Обратиться в управляющую компанию к главному инженеру? Или всё ж самому придётся опять всё делать… Почему так поздно я опомнился? Да потому что зимой почти не жил, а в те редкие заезды мне вполне хватало того что натапливала первая комната. Или вообще всё неправильно понял? :-)
ДОКА
ДОКА
01.10.2008 в 02:37:49
rio! написал : Вопрос 1. Действительно дело в способе подачи?
Да,исключительно. Еще у Вас похоже мертвая двухтрубка,но это просто усугубляет ситуацию.
rio! написал : Вопрос 2. Может ли не работать во второй комнате из-за того что там 15-ть секций?
Нет.
01.10.2008 в 02:42:54
ДОКА написал : мертвая двухтрубка
Поясните что это, к сожалению не знаю таких узкоспециализированных терминов.
сансэй
сансэй
01.10.2008 в 02:57:08
втору. сделайте (слив) к нижней гайке,а на третей подачу и обратку местами поменяйте/ попробуйте
01.10.2008 в 03:01:56
сансэй написал : втору. сделайте (слив) к нижней гайке,а на третей подачу и обратку местами поменяйте/ попробуйте
Мда, похоже предстоит целая история опять со сваркой в отремонтированной квартире, отключением, деньгами опять же...
ДОКА
ДОКА
01.10.2008 в 03:03:08
rio! написал : Поясните что это
Это означает,что если у нескольких Ваших соседей не установлены терморегуляторы с повышенным гидросопротивлением или балансировочные вентили,а стоят только шаровые краны,то дельта давлений между подачей и обраткой стремится к нулю (гидравлическое короткое замыкание). Т.е. скорость теплоносителя и через Ваш радиатор будет очень низкой. Особенно это чувствуется при небольшой разнице в диаметрах между стояком и отводами.
01.10.2008 в 03:08:44
ДОКА написал : Особенно это опасно при небольшой разнице в диаметрах между стояком и отводами.
Визуально разница почти в два раза. А что Вы посоветуете мне предпринять конкретно? А то я даж не знаю к кому мне идти в первую руку, к сантехникам сразу?
ДОКА
ДОКА
01.10.2008 в 03:13:08
rio! написал : А что Вы посоветуете мне предпринять конкретно?
Переделывать надо,чтобы подача была сверху.В любом случае-это косяк бригады. Если их не достать,то большого смысла обращаться в управляющую компанию я не вижу. Просто наймите мастера и все.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
01.10.2008 в 07:26:15
2rio! Работать должен №2, не работать №1, если Вы всё правильно изобразили. Выходит, у Вас подача по тонкой, обратка по толстой трубе? №3 в этом случае и будет полурабочим.
Александр Ро
Александр Ро
01.10.2008 в 07:51:21
ДОКА написал : Это означает,что если у нескольких Ваших соседей не установлены терморегуляторы с повышенным гидросопротивлением или балансировочные вентили,а стоят только шаровые краны,то дельта давлений между подачей и обраткой стремится к нулю (гидравлическое короткое замыкание). Т.е. скорость теплоносителя и через Ваш радиатор будет очень низкой.
А потом эти уроды еще начинают орать, что им всю зиму было очень жарко, невозможно форточки закрыть, что мол жуткий перетоп обеспечивает котельная и они по фактически потраченному домом теплу (улетевшему в их незакрывающиеся форточки, кстати) платить ТАКИЕ ДЕНЬЖИЩИ не собираются! (ситуация при ТСЖ, автономной котельной и общедомовом узле учета тепла).
ДОКА
ДОКА
01.10.2008 в 10:22:19
NNN написал : Выходит, у Вас подача по тонкой, обратка по толстой трубе?
rio! написал : Толстой чертой я обозначил слив, тонкой подачу соответственно.
Александр Ро написал : А потом эти уроды еще начинают орать, что им всю зиму было очень жарко, невозможно форточки закрыть,
Есть такое...
