ХМ, неужели шаровыми вообще нельзя регулировать?
09.10.2008 в 12:23:41
09.10.2008 в 12:32:27
Запорная арматура не является регулирующей.
09.10.2008 в 12:34:56
NNN написал : Запорная арматура не является регулирующей.
А на практике что мне мне мешает ручку на несколько градусов повернуть? :-)
09.10.2008 в 12:35:52
2rio! Крутилки очень разными бывают, бывает, что там при полном открытии малюсенькая дырочка, а бывает - дырыщща ого-го. Возможно, ничего с трубами и не надо было делать, только краны поменять.
09.10.2008 в 12:38:55
2rio! Если разберёшь шаровой кран, посмотришь, как у него устроены прокладки, то поймёшь, что он полноценно герметичен только при полном открытии или полном закрытии. Плюс, при средних положениях будет изнашиваться его уплотнитель, на сам шар нарастут отложения, и в итоге сгниёт шток и/или он потеряет герметичность. Сорри, что сумбурно, но это общеприянтый постулат, чётко прописанный всеми производителями и проверенный практикой: промежуточные положения для шаровых кранов недопустимы!
09.10.2008 в 12:50:42
ASM написал : 2rio! Если разберёшь шаровой кран, посмотришь, как у него устроены прокладки, то поймёшь, что он полноценно герметичен только при полном открытии или полном закрытии. Плюс, при средних положениях будет изнашиваться его уплотнитель, на сам шар нарастут отложения, и в итоге сгниёт шток и/или он потеряет герметичность. Сорри, что сумбурно, но это общеприянтый постулат, чётко прописанный всеми производителями и проверенный практикой: промежуточные положения для шаровых кранов недопустимы!
Утройство я знаю, рисовали в своё время в универе до потери пульса, просто не сообразил про износ, я не практик, спасибо. =)
09.10.2008 в 13:59:53
Извините за офф, но очень хочется спросить. Однорычажный смеситель тоже ведь представляет собой своеобразный шаровый кран. Почему им можно регулировать подачу воды? Или там совсем другая конструкция?
09.10.2008 в 14:04:10
2НиколайР Он не шаровой, там две пластины с тремя дырками, то есть, принцип там как у любого "керамического" крана. А в шаровом - шар с дыркой, на входе и выходе шара там узенькие фторопластовые уплотнители, которые уплотняют по всей своей длинне только в открытом и закрытом положении.
