АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
01.10.2008 в 10:42:34
2ДОКА Да, я длинные тексты не всегда до конца читаю.:o
Но, тогда всё так, как и должно быть. Кто ж подачу на низ а обратку на верх соединяет при двухтрубке?
01.10.2008 в 14:06:21
NNN написал : Но, тогда всё так, как и должно быть. Кто ж подачу на низ а обратку на верх соединяет при двухтрубке?
В том и засада, в одной комнате подача выведена от труб была изначально сверху (как на картинке), бригада и присобачила её сверху, а на двух других подача со стояка снизу идёт, мастер не обратил внимания на толщину труб и присобачил подачу от верхней трубы, по инерции видимо.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
01.10.2008 в 14:24:14
2rio! Переделайте, как положено. При аккуратной работе только трубы придётся покрасить.
01.10.2008 в 16:11:11
NNN написал :
NNN написал : При аккуратной работе
Где б ещё взять аккуратного мастера, местные совсем чёт внешне доверия не внушают..
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
01.10.2008 в 16:32:27
rio! написал : Где б ещё взять
Раздел "мастер предлагает услуги".
01.10.2008 в 16:34:49
NNN написал : Раздел "мастер предлагает услуги".
Во, спасибо, неизучил ещё, всего полдня на форуме.
09.10.2008 в 04:01:07
Пригласил главного инженера и сантехника (из нашей УК), они поохали и сказали что накосячили и те и другие. Предложили всё срезать и переварить без колен и напрямую (подача сверху, обратка снизу). Сумму объявили достаточно кругленькую, поэтому я решил что буду делать пока только батарею номер 2 (в комнате 3 и так тепло всегда, и она смежная со 2-й). Пришёл вечером - батарея которая не работала два-три года, шпарит как сумашедшая, и это при том, что как они сказали сейчас подаётся пол-нормы. Что удивило - сделали всё аккуратно, несмотря на сварку и тп. Осталось только кисточкой чуть швы мазнуть :-)
Схема подключения:
подача ---------
обратка
Батарея 55 см высотой и длиной 130 см, с боковым подключением, проливается вся и полностью, без прежнего зигзага нижнего подключения!
Спасибо, проблема решена.
lex2202
lex2202
Витебск
09.10.2008 в 11:47:32
ну вот, я ж говорил что классика лучше всяких забубонов с подводкой, тут где то на форуме чел сбирается сделать так как вырезано тут:D прикольно
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
09.10.2008 в 11:51:15
lex2202 написал : прикольно
Здесь прикол был в том, что подача в батарею была в низ её, а обратка сверху при двухтрубной системе.;)
09.10.2008 в 12:12:43
Ещё забыл: они мне при переделке сняли мои краны и поставили новые, раньше были такие крутилки с белыми круглыми ручками (игольчатые чтоль, как то так они их называли?), а они поставили краниус_бруталиус_обыкновенный, сказали так лучше. В чём тут великий сакральный смысл был? Денег вроде срубить смысла нет - они какие то копейки за них взяли, а переставить - переставили. Ну и я на радостях спросить зыл у них по-подробнее.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
09.10.2008 в 12:21:20
rio! написал : В чём тут великий сакральный смысл был?
Если они поставили шаровые, то лишили Вас возможности регулировать (уменьшать) температуру. С другой стороны, они надёжнее перекрывают, случись чего.
