TpAkToPuCT
TpAkToPuCT
02.10.2008 в 01:53:38
Приветствую всех собравшихся!
Ввиду того, что ни в одной из тем, в которых был затронут вопрос замены стояков отопления, я не нашел подробной и четкой информации о том, на что стоит менять, на что нет.... не увидел плюсов и минусов того или иного материала....
Предлагаю, в данной теме собрать всю полезную информацию касательно данного вопроса.
Итак, мой случай... Имеется новостройка. Ввиду непродуманной конструкции, стояк отстоит от стены на расстоянии около 25 сантиметров, тем самым очень сильно мешает. Стояк - "черновой", система 2х трубная.
Стоит задача максимально приблизить его к стене, либо заштробить в стену.
ВОПРОС: КАК грамотнее и безопаснее осуществить перенос стояка? Гильзы в перекрытиях трогаться не будут, нужно убрать трубы, которые находятся внутри квартиры.
Прилагаю фотографии для того, чтобы было понятнее, с чем имеем дело :)
Прошу не ругаться и не отправлять в поиск. Лучше сделать одну новую тему, где по полочкам будет разложена информация, связанная с заменой СТОЯКА ОТОПЛЕНИЯ.
Заранее всем спасибо!
02.10.2008 в 09:51:55
Да что там расписывать - в вашем случае нужен хороший сварщик + покупные гнутые отводы. Материал - сталь.
И еще - я бы подумал о том чтобы скооперироваться по всему стояку и сделать без загибов - перенести гильзы. На всех получится и дешевле и лучше.
TpAkToPuCT
TpAkToPuCT
02.10.2008 в 10:35:56
Сосед сверху уже убрал, сосед снизу неадекватен.... Есть ли альтернатива стали? Не люблю сварные швы, ой как не люблю :)
В чем основное преимущество стали перед ПП или МП? то, что это однородный материал? Как быть, если захочу заштробиться в стену? "черные" трубы (сталь), вроде как нельзя убирать в стену?
02.10.2008 в 10:40:34
TpAkToPuCT написал : В чем основное преимущество стали перед ПП или МП?
Тем, что она сделана по ПРОЕКТУ дома. А дураки пусть меняют... :)
TpAkToPuCT
TpAkToPuCT
02.10.2008 в 10:45:44
Проект дома - я б такому проектировщику руки поотрывал.... Воздуховод расположить прям по центру квартиры... это ж надо было придумать... Да и делать на 1(ОДНО)комнатную квартиру 3(ТРИ) воздуховода - имхо перебор :)
ЗЫ... пославлю вопрос по-другому. Чем хуже (и хуже ли) ПП или МП по сравнению со стальными?
02.10.2008 в 10:56:32
TpAkToPuCT написал : Чем хуже (и хуже ли) ПП или МП по сравнению со стальными?
Поиск по форуму. Удачи :)
TpAkToPuCT написал : Да и делать на 1(ОДНО)комнатную квартиру 3(ТРИ) воздуховода - имхо перебор
Кухня, санузел обязаны иметь отдельные.
Вам добавили еще и в комнату, хотя хватило-бы притока, а вытяжка -через кухню-санузел.
TpAkToPuCT
TpAkToPuCT
02.10.2008 в 11:02:00
нет, мне сделали отдельно на туалет и санузел. А посреди квартиры поставили кухонный.
ЗЫ... поиск по форуму не рулит, если знаете где искать - подскажите, скопирую в эту тему... Пусть лучше материал будет в одной теме, чем каждый раз искать по десяткам!
02.10.2008 в 11:39:55
TpAkToPuCT написал : поиск по форуму не рулит
Да ну? :)
TpAkToPuCT написал : Пусть лучше материал будет в одной теме
Чем эта тема лучше других? По какой причине люди должны потратить своё время, найти на форуме, что уже обсуждалось десятки раз и переписать в эту тему? Потому, что вам так удобно? :)
02.10.2008 в 11:43:17
TpAkToPuCT написал : А посреди квартиры поставили кухонный.
ИМХО, там предполагается стена кухни? Если да, то в чём проблема?
Хотя.... надо видеть план помещения....
Добавление к посту #4 - кстати, вмешательство в общедомовые коммуникации рекомендую согласовывать ПИСЬМЕННО..... иначе потом на вас могут повесить собак и вы можете стать козлом отпущения...
TpAkToPuCT
TpAkToPuCT
02.10.2008 в 12:12:34
План квартиры прилагается. Стен не было - это то, что сейчас возведено..
По сабжу... Можно ли убирать стальные трубы в стену? Как в случае стальных стояков делать подводы под батареи?
02.10.2008 в 12:16:44
TpAkToPuCT написал : По сабжу... Можно ли убирать стальные трубы в стену?
С получением разрешения:
BV написал : вмешательство в общедомовые коммуникации рекомендую согласовывать ПИСЬМЕННО.....
TpAkToPuCT написал : Как в случае стальных стояков делать подводы под батареи?
Приварить - в чём проблема?
