TpAkToPuCT
TpAkToPuCT
02.10.2008 в 12:24:04
Разрешение с какой стати я должен получать? Внутренние коммуникации находятся в собственности жильцов :)
гнуть не хочется много.... один фиг придется огибать балку силовую (на фото в посте #3 видно сверху)
02.10.2008 в 13:03:53
TpAkToPuCT написал : Внутренние коммуникации находятся в собственности жильцов
Ошибаетесь. Еще раз - стояк отопления - общедомовая коммуникация. Так же как и стояки водопровода и канализации.
TpAkToPuCT
TpAkToPuCT
02.10.2008 в 19:58:12
Не суть.... вопрос не в том, чья собственность, а в вариантах замены.... Сегодня полдня изучал инфу... в итоге понял, что либо сталь изгибать, либо ПП делать. В чем основная разница? Как я понял, сталь держит нагрузки от стояков вышенаходящихся квартир.... а если на ПП поменять?
02.10.2008 в 20:06:35
TpAkToPuCT написал : а если на ПП поменять?
1) У вас есть сильное желание замонолитить резьбовое соединение в стене? Если да - тогда желаю удачи :) 2) Почему вы хотите разорвать штатную (по проекту) систему уравнивания потенциалов? Или вы хотите параллельно пластику проложить провод, соединяющий стальные части? 3) Где будет петля для термокомпенсации расширения ПП.... ?
lex2202
lex2202
Витебск
02.10.2008 в 22:04:19
TpAkToPuCT написал : Не суть.... вопрос не в том, чья собственность, а в вариантах замены.... Сегодня полдня изучал инфу... в итоге понял, что либо сталь изгибать, либо ПП делать. В чем основная разница? Как я понял, сталь держит нагрузки от стояков вышенаходящихся квартир.... а если на ПП поменять?
ваши теперешние стояки хорошо закреплены? что-то незаметил. цинк сварил и забыл навсегда особенно если ещё швы промазать и изолироватькак надо. Да и по цене металл раза в два дешевле получится
lex2202
lex2202
Витебск
02.10.2008 в 22:04:54
BV написал : 3) Где будет петля для термокомпенсации расширения ПП.... ?
в принципе петлёй будет сам отвод к стене
02.10.2008 в 22:30:45
lex2202 написал : цинк сварил и забыл навсегда
Нафига цинк на отоплении?
02.10.2008 в 22:31:15
lex2202 написал : в принципе петлёй будет сам отвод к стене
Если не залить его раствором :)
petrkirov
petrkirov
Киров
02.10.2008 в 22:31:31
кстати, имхо, судя по фотографии проще ничего с трубой не делать, а просто скрыть её кожухом из металлических профилей+гипсокартона, имхо намного проще, дешевле, и дизайн интерьера ни чем не портит, особенно если грамотно оформить
lex2202
lex2202
Витебск
02.10.2008 в 22:44:51
BV написал : Нафига цинк на отоплении?
у него ж водопровод
02.10.2008 в 22:46:17
lex2202 написал : у него ж водопровод
:) Второе предложение, пост №1
