lex2202
lex2202
Витебск
02.10.2008 в 23:04:38
на первой фото как водопровод
TpAkToPuCT
TpAkToPuCT
03.10.2008 в 11:05:07
Никакие резьбовые соединения в стене монолитить не собираюсь... В стене будет ТОЛЬКО сама труба, все соединения - снаружи....
На обеих фотках - стояки отопления. Система двутрубная. Насчет петли термокомпенсации - хз... сам изгиб по сути и есть петля :)
ЗЫ... если перекладывать "черной" трубой... что посоветуете?
Как избавиться от уменьшения сечения при изгибе трубы?
lex2202
lex2202
Витебск
03.10.2008 в 11:14:18
TpAkToPuCT написал : Как избавиться от уменьшения сечения при изгибе трубы?
вварить готовые отводы
TpAkToPuCT
TpAkToPuCT
03.10.2008 в 11:18:52
Вообще, как я понял, сварка - самое лучшее соединение, так?
03.10.2008 в 13:13:37
уж писал - пост #2
BV написал :
  • покупные гнутые отводы.
TpAkToPuCT
TpAkToPuCT
03.10.2008 в 14:02:38
в какой момент переходить в таком случае на МП/ПП для подключения к батарее? или вообще не потребуется?
kvost
kvost
03.10.2008 в 14:45:36
TpAkToPuCT написал : Вообще, как я понял, сварка - самое лучшее соединение, так?
Естественно.
in my humble opinion
03.10.2008 в 15:48:10
TpAkToPuCT написал : в какой момент переходить в таком случае на МП/ПП для подключения к батарее?
Зачем? Очень хочется замочить нижнего соседа? :)
lex2202
lex2202
Витебск
03.10.2008 в 16:01:48
когда с соседом поссоритесь
TpAkToPuCT
TpAkToPuCT
03.10.2008 в 16:22:22
Просто сейчас заказаны конвекторы отопления, но они прибудут только через месяц.
В связи с чем нельзя точно сориентироваться повыходам/входам... а стальную трубу фиг подвдешь потом )
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
03.10.2008 в 23:46:16
Полностью разделяю и поддерживаю мнение BV Добавить к его комментариям нечего,точно так бы и сам сформулировал,но BV ,просто, раньше оказался у клавиатуры ;) Респект !!! ... и не претендуя на истину в последней инстанции,скажу,как бы я поступил в данном случае,просто обшил или задекорировал СТАЛЬНЫЕ стояки,без замены на другой материал и стояка и подводки(т.е. гипсовая колонна),а переносить бы не стал,ввиду того, что это общедомовая собственность и при тепловом расширении все эти сварные стыки на КИЗО(крутоизогнутые отводы для сварки) при переносе в стену -лопнут.Обычно ЭТО случаеться в сильный мороз,когда поднимают температуру теплоносителя и увеличиваються тепловые подвижки стояков.
