vamh
vamh
12.10.2008 в 21:47:00
Подскажите что за аппарат устанавливается на эл.питании циркуляционного насоса в автономном отоплении. Похожа на регулятор оборотов и установлена на отводе трубы отопления перед насосом. Насос по размерами как Grundfos 25-40, только зелёный.
dmvt1
dmvt1
13.10.2008 в 16:18:38
Обычно, штатно утанавливается 2-3 позиционный регулятор оборотов двигателя насоса. Служит для изменения скорости прокачки теплоносителя.
Пижон
Пижон
13.10.2008 в 16:43:27
2vamh не сфоткаете?
vamh
vamh
13.10.2008 в 20:09:39
dmvt1 написал : регулятор оборотов
на самом насосе, а эта бабаська с насосом имеет только электрическое соединение. Точнее провод, который идёт к насосу, сначала заходит в эту бабаську.
Пижон написал : не сфоткаете?
Наверное больше туда не попаду.
vamh
vamh
13.10.2008 в 20:56:40
Очень врядли, что это http://www.ntpo.com/patents_heat/heat_3/heat_44.shtml
dmvt1
dmvt1
14.10.2008 в 00:08:03
Скорей всего это датчик давления теплоносителя, для исключения включения насоса без воды.
vamh
vamh
14.10.2008 в 07:26:36
Вроде нашёл похожее http://www.mircomforta.ru/items/1180 первая сверху штуковина, и насос такой же как на этой странице. Только смысла в установке этого датчика с котлом на твёрдом топливе и принудительной циркуляцией не вижу.
Пижон
Пижон
14.10.2008 в 08:48:13
vamh написал : первая сверху штуковина
путаешь что-то- ну сфоткай натуру
vamh
vamh
16.10.2008 в 17:27:31
Удалось спросить. Точно термостат. Объяснили, что когда огонь в печи гаснет - насос отключается. Я так думаю чтобы запустить его при растопке надо будет каждый раз термостат крутить.
dmvt1
dmvt1
16.10.2008 в 21:39:37
Дебилизм. При отключении электричества минут на 15 остынет этот отросток и отключит насмерть насос при горящем котле. А дальше будет старт ракеты вверх ногами.
vamh
vamh
16.10.2008 в 21:44:00
Твёрдотопливный котёл без естественной хотябы минимально циркуляции вообще страшное дело, но вот поди ж ты... Даже выключатели какие-то ставят, хотя надо бесперебойиник.
