servaleri
servaleri
Саратов
24.10.2008 в 01:20:46
Насосы немецких фирм Grundfos и Wilo, в основном используемые при монтаже бытовых систем отопления, имеют три ступени мощности. Это позволяет даже при отсутствии дополнительной автоматики управлять системой. Если в доме жарко, а насос работает в полную силу, можно уменьшить мощность насоса, поток теплоносителя в системе станет меньше, температура на отопительных приборах понизится. Можно подключить насос к электролинии через термодатчик. Насос в этом случае будет автоматически включаться только тогда, когда температура в доме опустилась ниже желаемой. Такой датчик называют еще термостатом.
servaleri
servaleri
Саратов
24.10.2008 в 01:21:54
какойто ответ будет ???
servaleri
servaleri
Саратов
24.10.2008 в 01:26:39
тема хорошая мне нравится "циркнасос" это вещь хотя не здесь видимо это обсуждать - задали вопрос и умерли ???
vamh
vamh
24.10.2008 в 18:03:43
servaleri написал : с чего вы взяли что система с исскуственной циркуляцией ???
Взял с того, что подающая труба в метре от котла уже лежит на полу... Термостат там (именно в этой конфигурации и в этой точке) - мина замедленного действия. Когда труба остынет, то нечему-некому будет её прогреть для включения котла. Говорю ж уже два раза рвалось чего-то у них.
servaleri
servaleri
Саратов
24.10.2008 в 22:31:36
vamh написал : Подскажите что за аппарат устанавливается на эл.питании циркуляционного насоса в автономном отоплении. Похожа на регулятор оборотов и установлена на отводе трубы отопления перед насосом.
цирк насос устанавливается как правило на обратке где ниже температура
vamh написал : Когда труба остынет, то нечему-некому будет её прогреть для включения котла. Говорю ж уже два раза рвалось чего-то у них.
Котел как работал так и будет работать а вот насос при охлаждении трубы где установлен ВКЛЮЧИТСЯ и пойдет циркуляция !!! А что у них рвалось нужно точнее знать
servaleri написал : Когда мембрана регистрирует повышение температуры, жидкость расширяется. Это расширение передается на контакты реле, которое замыкает либо размыкает электрическую цепь, включая либо выключая регулируемое устройство (котел, бойлер, насос и т. д.)
vamh
vamh
25.10.2008 в 08:25:01
На мой вопрос для чего установлен сей агрегат был ответ - когда уголь прогорит насос отключится. Отсюда и вывод Когда труба остынет допустим при отключении эл-ва, то нечему-некому будет её прогреть для включения котла
vamh
vamh
30.10.2008 в 20:07:31
Рвануло у них в четвёртый раз... Сегодня приехали "спецы" и я попал на минутку к ним... Переставляют датчик сей в подающую трубу... Слава Богу. Идиоты.
servaleri
servaleri
Саратов
30.10.2008 в 21:04:28
vamh написал : Взял с того, что подающая труба в метре от котла уже лежит на полу... Термостат там (именно в этой конфигурации и в этой точке) - мина замедленного действия. Когда труба остынет, то нечему-некому будет её прогреть для включения котла. Говорю ж уже два раза рвалось чего-то у них.
так всетаки термостат стоял на обратке ???
vamh
vamh
30.10.2008 в 21:09:24
servaleri написал : так всетаки термостат стоял на обратке ???
Конечно. Только работал на отключение. Теперь рассказали - установлен в подаче, нагревается в котле вода, термостат включает насос, прогоняет воду, отключается, итд Это куда не шло, хотя с 40 ваттами насоса экономия копеечная - пусть был всегда включен.
servaleri
servaleri
Саратов
30.10.2008 в 21:39:42
наконец все разрешилось легенда разрушена тема закрыта
