dmvt1 написал : Удалось спросить.
на другом форуме? ну чего -лень щелкнуть? всетаки кажется что речь о клеммной коробке идет, к которой провода от насоса и предохранительного термостата входят.
16.10.2008 в 21:45:00
16.10.2008 в 21:51:10
Байпасс написал : Удалось спросить.
У хозяйки этого произведения... Ну нету у меня фотоаппарата...
17.10.2008 в 00:34:41
Здравствуйте, vamh! Чтобы не "гадать" советую позвонить в "Кондиционер", они Вам точно скажут, они уже больше 15 лет занимаются. Телефон у них на сайте посмотрите.
19.10.2008 в 15:05:21
Вот натура, плоховатенько - с мобильника...
22.10.2008 в 00:53:07
это датчик давления для отключения насоса,для предотвращения сухого хода
22.10.2008 в 07:16:50
servaleri написал : это датчик давления
Зачем на датчике давления шкала с температурными метками?
22.10.2008 в 09:43:10
тогда это термостат,при превышении установленной температуры отключает циркуляционный насос, я встречал такой способ регулирования температуры в частности для водяных полов
23.10.2008 в 18:11:20
servaleri написал : отключает циркуляционный насос
На фоткее немного плохой ракурс, но этот термостат установлен на обратке в 30 см до насоса. Котёл угольный, система закрытая с искусственной циркуляцией. Отключение насоса недопустимо при горении угля... Это ведь не газ его датчиком и перекрытием краном не потушишь... Насколько мне известно уже два раза разрушалась американка на выходе из котла. С чего бы это она?
23.10.2008 в 23:23:16
vamh написал : Котёл угольный, система закрытая с искусственной циркуляцией. Отключение насоса недопустимо при горении угля...
с чего вы взяли что система с исскуственной циркуляцией ??? потому что вам это кто то сказал или потому что в системе установлен циркуляционный насос ??? возможно циркуляционный насос установлен вместе с термостатом для улучшения работы системы с гравитационной циркуляцией ??? у меня домик достался от деда там стоял чугунный котел работал на дровах угле и потом на газе нормально работал без насоса а если бы установить насос то еще лучше ,но куда больше если и так хорошо ? похолодало не хватает естественной циркуляции - термостат-бах-включается насос и принудительной циркуляцией способствует равномернму распределению температуры теплоносителя в системе, не знаю какой у вас конкретно случай только я при свмещении балкона и гостинной сделал водяной пол и о ужас установил батареи на БАЛКОНЕ ,но и это еще не все я установил циркуляционный насос самый малый и запитал на него пол и все батареи трех комнат и балкона иже с ними батареи работают и без насоса а пол нет , зато с насосом полный ташкент
23.10.2008 в 23:57:54
vamh написал : Подскажите что за аппарат устанавливается на эл.питании циркуляционного насоса в автономном отоплении. Похожа на регулятор оборотов и установлена на отводе трубы отопления перед насосом. Насос по размерами как Grundfos 25-40, только зелёный
dmvt1 написал : Дебилизм. При отключении электричества минут на 15 остынет этот отросток и отключит насмерть насос при горящем котле. А дальше будет старт ракеты вверх ногами.
Последний раз редактировалось dmvt1, 16-10-2008 в 21:41.
vamh написал : Твёрдотопливный котёл без естественной хотябы минимально циркуляции вообще страшное дело, но вот поди ж ты... Даже выключатели какие-то ставят, хотя надо бесперебойиник.
наберите в яндексе "термостат для циркуляционного насоса"
Погружной термостат TC (Watts, Германия) предназначен для регулирования температуры воды в отопительных котлах и бойлерах, а также для управления работой циркуляционных насосов и т. п.
Когда мембрана регистрирует повышение температуры, жидкость расширяется. Это расширение передается на контакты реле, которое замыкает либо размыкает электрическую цепь, включая либо выключая регулируемое устройство (котел, бойлер, насос и т. д.) Установка температуры срабатывания осуществляется с помощью ручки на поверхности корпуса термостата.
24.10.2008 в 00:09:03
Ну что конец вопросу???
