A6quatro_
A6quatro_
14.10.2008 в 16:22:31
Срочно требуется помощь коллективного разума. Ситуация такая - котел с горелкой дизельной - поставили 2 емкости для солярки по 2000 л каждая. Когда проверяли и настраивали котел - залили 100 литров - все работает, нигде не течет, в общем все ок. Заказал машину солярки - 4 тонны, привезли, заправили, а через пару дней решил емкости засыпать песком - они вкопаны под гаражом - их видно чуть расперло от веса солярки - и одно соединение потекло. Не очень сильно, но течет зараза. Нашел у знакомых 20 бочек 200-литровых надо откачать и отремонтировать текущее соединение. В связи с чем вопросы: 1. Чем откачивать соляру? Малышом? Как то стремно... 2. Чем уплотнять потекшее соединение? Унипак + лен? Было сделано на тангите. Работяги которые это натворили - сразу разбежались, поэтому переделывать приходится самому.
parsjukin
parsjukin
Вентспилс
14.10.2008 в 23:21:47
Да уж... попал... Даже сразу и не сообразить... Мотать скорей всего - унипак + лён... До кучи можно ещё и фумом замотать поверх льна с унипаком..( кашу маслом...) Откачивать - любым насосом только чтоб электрочасть подалее была..( я так думаю) В ведь соляру качают обычными центробежными...Только - после он только для соляры и будет...Насчёт Малыша - не в курсе..( что это такое)..Попал... Сочувствую...
GuTherm
GuTherm
15.10.2008 в 10:31:55
Очччень странная ситуёвина??? Если рассмотреть её со стороны то получается что горелка должна воздух засасывать, а тут наоборот - соляра течёт :eek: оч странно...
  1. Обычно топливные ёмкости запитываются сверху.
  2. Т.к. ёмкости ниже котла то и топливопровод работает с давлением ниже атмосферного.
Вы бы схемку набросали!!! А то как-то непонятно получается - неправильно.
A6quatro_
A6quatro_
15.10.2008 в 11:06:05
2 емкости соединены внизу между собой - одно из соединений течет
15.10.2008 в 11:09:46
2A6quatro_ ИМХО, с соляркой лучше ФУМ. Хотя его многие ругают, кто пользоваться не умеет.
Да и еще бы неплохо иметь чертеж конструкции - возможно там при наполнении возникают силы, отрывающие трубу от ёмкости и нужно изменять схему - делать компенсатор, чтобы усилие не приходилось на соединение.
GuTherm
GuTherm
15.10.2008 в 11:27:22
A6quatro_ написал : соединены внизу
А эт как это? ониж сверху соединяются!
Хаскей
Хаскей
15.10.2008 в 15:20:19
A6quatro_ написал : Чем уплотнять потекшее соединение? Унипак + лен?
соляра съест пасту Унипак, и к бабке не ходи! И оно снова у вас потечет!Соляра не съест пасту Huskey TFX-10. -:) что это у вас за соединение, для чего оно предназначено?
Хаскей
Хаскей
15.10.2008 в 15:26:24
BV написал : с соляркой лучше ФУМ.
с фумом тоже потечет
A6quatro_
A6quatro_
15.10.2008 в 15:31:48
Хаскей написал : что это у вас за соединение
в пластиковом баке резьба - в ней пластиковая футорка
Хаскей написал : Соляра не съест пасту Huskey TFX-10
в Мск где купить?
Хаскей
Хаскей
15.10.2008 в 15:36:32
A6quatro_ написал : в Мск где купить?
тут http://bugatti-spa.ru/kontakt.htm
2A6quatro_ в общем че я хотел сказать. нашли бы вы КОНУСНОЕ соединение и засандали бы его на пасту Huskey TFX-10 безо всякого льна. Это будет по уму и надежно -:)
15.10.2008 в 15:46:38
Хаскей написал : с фумом тоже потечет
Если руки кривые :)
A6quatro_ написал : в пластиковом баке резьба - в ней пластиковая футорка
А нельзя там использовать прокладку из маслобензостойкой резины? Или сформировать из герметика?
