Хаскей
Хаскей
15.10.2008 в 15:54:00
BV написал : Если руки кривые
дело не в руках, а в проникающей способности топлив. соляра просочатся между слоями фума, тем более под давлением
Хаскей
Хаскей
15.10.2008 в 16:00:14
2BV это проблема не сторит выйденного яйца и она давным, давно решена в автомобилестроении. шланги там на конусах и для надежности на пасту.
15.10.2008 в 16:00:46
Хаскей написал : соляра просочатся между слоями фума
С чего вдруг при правильной паковке?
старыймастер
старыймастер
15.10.2008 в 16:08:13
BV написал : ИМХО, с соляркой лучше ФУМ. Хотя его многие ругают, кто пользоваться не умеет.
Уважаемый, BV,
Пробовал пользоваться фумом в водопроводных соединениях, равно как тангитом и льном с пастой.
Пришел к следующим выводам: Тангит исключительно удобен и хорош, но если резьбы " чистые". Для чугунных фитингов и стальных труб тангит не хорош, ибо рвет его острыми кромками грубой резьбы. В этом случае- лен с пастой, кондово- но надежно.
Фум- никак не могу освоить: для грубых соединений - см.выше ( просто режется в мочалку), для латунных и других "чистых" соединений- не могу добиться уплотнения в отличие от тангита.
Как правильно пользоваться фумом? Поделитесь советом плиз
Что касается советов Хаскей. то ИМХО возможно он и прав ибо текучесть солярки ( и не дай бог- бензина) а также их несовместимость со мнгоими уплотнительными материалами делает применение водопроводных соединений весьма ненадежным
Хаскей
Хаскей
15.10.2008 в 16:13:14
BV написал : С чего вдруг при правильной паковке?
попробуйте -:) а если найду инструкцию на один бульдозер, то выложу ее. там четко прописано, все резьбовые соединения шлангов садить на тефлоновую уплотнительную пасту, а не на ленту из тефлона!
Хаскей
Хаскей
15.10.2008 в 16:30:35
старыймастер написал : текучесть солярки ( и не дай бог- бензина) а также их несовместимость со мнгоими уплотнительными материалами делает применение водопроводных соединений весьма ненадежным
материалам Huskey это по барабану! -:) C банки TFX-10. Для уплотнения: Воздух, пар, вода, топлива, газы, разбавленные кислоты, щелочи, растворители, аммиак, минеральные масла, сжиженный нефтяной газ, керосин и фреоны.
Хаскей
Хаскей
15.10.2008 в 16:37:31
2старыймастер
собака зарыта в толщине ленты фум -:) попробуйте работать толстой
15.10.2008 в 16:38:40
Хаскей написал : там четко прописано, все резьбовые соединения шлангов садить на тефлоновую уплотнительную пасту, а не на ленту из тефлона
угу ... чтобы случайно кусочек ленты не попал в топливную систему...
поэтому если прямые руки - можно и лентой...
15.10.2008 в 16:45:55
старыймастер написал : Как правильно пользоваться фумом? Поделитесь советом плиз
  1. Фум толстый 0,2мм
  2. Мотать плотно и примерно в два раза больше, после того, как покажется, что хватит. Но не гнать валик из ФУМа, гайкой при наворачивании.
  3. Делать насечки на фиттингах
GuTherm
GuTherm
15.10.2008 в 16:52:54
Да причём здесь соединение? если оно сделано там где нельзя? Сначала нужно ликвидировать причину,а уж потом заниматься герметизацией. Сделайте подключение сверху, а те нижние заглушите. Вот с верхними и применяйте всяческие уплотнители. Оторвёт ведь саму трубу вместе с уплотнением, чё бы вы там не уплотняли.
Хаскей
Хаскей
15.10.2008 в 17:03:58
BV написал : поэтому если прямые руки - можно и лентой...
теперь пасьянсы будем раскладывать, а какие же руки у Потребителя? -:) зачем козе баян!? обмазал резьбу пастой кисточкой из банки, закрутил и забыл...
