Pawlik
Pawlik
Люберцы
21.10.2008 в 16:11:54
ВТБ! написал : При верхней подаче можно ставить как угодно или не ставить вовсе.
А штатный клапан внутренний пружинный http://rifar.ru/RifarImages/Rifarklapan.jpg в каких случаях надо ставить?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
21.10.2008 в 16:26:29
NNN написал : образующиеся конвекционные потоки
Без этой вставки восходящий поток может ограничиться первой секцией (при недостаточной циркуляции).
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
21.10.2008 в 16:37:02
Pawlik написал : клапан внутренний пружинный
Одностороннее нижнее подключение: снизу удлиннитель; сверху клапан.
Pawlik
Pawlik
Люберцы
21.10.2008 в 16:45:48
ВТБ! написал : Одностороннее нижнее подключение:
Ниасилил... :(
Как односторонее может быть только нижним? К одной дырке снизу через спецкран?
21.10.2008 в 16:52:50
Pawlik написал : Как односторонее может быть только нижним?
речь о подаче
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
21.10.2008 в 17:14:25
Pawlik написал : К одной дырке снизу через спецкран?
Это одноточечное - тоже с инжекционной трубкой.
Снизу вверх.
Pawlik
Pawlik
Люберцы
21.10.2008 в 17:38:19
BV написал : речь о подаче
Асилил! :)
16.01.2009 в 11:46:11
Пожалуйста, помогите! Где в Москве продаются удлинители протока для радиаторов "Рифар"?
Pawlik
Pawlik
Люберцы
21.01.2009 в 19:14:35
Я в конце концов не пожалел денех, нашел умельцев с газосваркой и поимел вот такое щастье.
vk
vk
22.01.2009 в 10:43:48
Добрый день.
Похоже, мнения о месте установки удлинителя разделились. Новостройка. Система однотрубная. Подача снизу. Подключение обычное (не диагональное).
КУДА ЖЕ СТАВИТЬ ТРУБКУ: на вход или на выход?
КУДА СТАВИТЬ КЛАПАН, КАК и КАКОВ ЕГО ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ?
Заранее спасибо.
viperia
viperia
22.01.2009 в 12:58:16
vk написал : КУДА ЖЕ СТАВИТЬ ТРУБКУ: на вход или на выход?
Если я правильно понимаю, то ставится трубка в то место, где идет подача. Задача трубки в томЮ, чтобы носитель "пролетел" дальше.
