Да, это логично. Однако же, логично и поставить так, что бы теплоноситель вышел дальше. Т.е. наверх (на выход).
Как же правильно?
22.01.2009 в 13:11:48
Как же правильно?
22.01.2009 в 13:32:53
хм.. нужно экспертов позвать)
22.01.2009 в 13:35:46
viperia написал : Однако же, логично и поставить так, что бы теплоноситель вышел дальше. Т.е. наверх (на выход).
если у вас подача снизу, а выход сверху с одной стороны, то утсановка трубки на выходе приведет к тому, что носитель будет забираться из дальнего угла. теплый носитель всегда поднимается сверху. нижняя же подача всяко дойдет до дальнего нижнего угла, я думаю. посему получится, что-то похожее на стандартную диагональ, что ли...
23.01.2009 в 10:37:17
Вот тут всё написано от производителя, не надо гадать, удачи!
23.01.2009 в 12:34:10
Pawlik написал : Вот тут всё написано от производителя, не надо гадать, удачи!
Это все читали. У автора вопрос в нетрадиционном применении технологии)
24.01.2009 в 09:26:42
viperia написал : У автора вопрос в нетрадиционном применении технологии
У автора вполне традиционная ориентация:
vk написал : Новостройка. Система однотрубная. Подача снизу. Подключение обычное (не диагональное)
В этом случае, перефразируя:
RIFAR написал : В радиаторе с количеством секций более 10, подключенном по этой схеме, в нижнем подающем коллекторе должна быть установлена пробка с удлинителем протока размером 2/3 длины радиатора. Радиаторы с числом секций более 12 следует подключать с использованием встроенной направляющей потока
Количество секций какое?
26.01.2009 в 10:24:16
Вот полная цитата производителя:
"4. Вход сверху, выход снизу с той же стороны.Подключение по этой схеме приводит к падению тепловой мощности радиаторв на 10%. В радиаторе с количеством секций более 10, подключенном по этой схеме, в верхнем подающем коллекторе должна быть установлена пробка с удлинителем протока размером 2/3 длины радиатора. Радиаторы с числом секций более 12 следует подключать с использованием встроенной направляющей потока."
У меня же вход снизу, а выход сверху. Т.о. рецепт от RIFAR подвергаю сомнению.
26.01.2009 в 11:43:31
ставь удлинитель снизу, при таком подключении как у тебя, это увеличит кпд радиатора
26.01.2009 в 11:54:15
Вообще, если верить , то "4.7. Согласно исследованиям, проведённым ООО «Витатерм», при движе- нии теплоносителя через секционный радиатор типа «RS BIMETAL» по схеме «снизу-вверх» во всём исследованном диапазоне расходов воды отмечалась идентичность картины: по двум каналам первой от присоединительных патрубков секции теплоноситель поднимается вверх и в значительной части, лишь немного охладившись, уходит через верхнюю подводку в систему отопления, другая же часть горячей воды распределяется по верхнему коллектору и за счёт гравитаци- онных сил движется по каналам остальных секций по схеме «сверху-вниз», сме- шиваясь в нижнем горизонтальном коллекторе первой секции с практически неох- лаждённой водой, поступившей из подающего нижнего теплопровода. В результа- те большая часть прибора, которая, очевидно, зависит от соотношения длины секции и общей длины радиатора, работает при средних температурах теплоно- сителя более низких, чем при его движении по стандартной схеме «сверху-вниз». Это обстоятельство учитывается измененными значениями показателей степени n и m и введением поправочных коэффициентов с и р.". Далее пишется, что схема "снизу-вниз" в соотношении с вышеописанным более эффективная, хотя, я думаю, не самая правильная.
Что до удлиннителя, то никто не мешает его подрезать до 2/3 радиатора и воткнуть. Ведь если не прогревается 10 секций и это поможет, почему не пробовать?
26.01.2009 в 11:55:11
Pawlik написал : У автора вполне традиционная ориентация:
Именно, что у рифара втыкается в верхнюю пробку на подачу, а автор предлагает в нижнюю. Читайте внимательнее. Имнно поэтому и нужно прикинуть движение потоков и физику процесса, чтобы понять, будет ли работать.
27.01.2009 в 10:15:49
viperia написал : нужно прикинуть движение потоков и физику процесса, чтобы понять, будет ли работать
Фигли думать - трясти надо! Надо купить удлинитель или кусок МП трубы, как выше предлагали, обрезать на две трети, сунуть его в нижнюю подачу, посчупать секции и почувствовать разницу. О результатах сообщить в этой теме.
vk написал : КУДА СТАВИТЬ КЛАПАН?
Никуда. По этой схеме подключения он не нужен.
