clipso.spb
clipso.spb
21.12.2010 в 14:11:43
В Санкт-Петербурге открылось представительство Clipso. Так что теперь есть возможность приобретать ткань напрямую, сразу же в день обращения
подробнее
superstasik
superstasik
08.01.2011 в 00:51:34
В Москве и окрестностях есть где купить физлицу багет и ткань типа Дескора?
Victor_S
Victor_S
Луга
09.03.2011 в 12:09:29
Вчера весь вечер пытался натянуть потолок на кухне... Так и не смог... Прошу помощи...:) Потолок двухуровневый, криволинейный. Перепад уровней 250мм. Радиусы 700мм. Размеры примерно : 1-2=2.5м, 1-4=2,2м, 2-3=0,7м, 7-8=0,5м. Уровень нижний. Квадратик вверху - обход короба вытяжки, слева в верху - газовая труба. Если натягивать потолок в плоскости уровня - не получается загнуть полотно на перегиб, если начинать с перегиба - получаются очень большие складки. Насколько понял нужно тянуть примерно в такой последовательности:
  1. Тянем сторону 1-2.
  2. тянем 2-3
  3. 3-6
  4. тянем одновременно 6-7 и 1-5-8
  5. 7-4 и 8-4. Ну или в обратном направлении, начиная с 1-4. К сожалению у нас в городе нет установщиков тканевых потолков, поэтому приходится учиться делать самому... Шпатель и ткань для эксперементов имеется...Получилось так, что закупил все еще года 2 назад, но к ремонту смог приступить только сейчас...:) Кто может подсказать правильную последовательность натяжки данного потолка, ну и вообще особенности натяжения двухуровневых криволинейных конструкций. На сколько строительным феном реально разгладить сборки? Экскизик потолка во вложении...
superstasik
superstasik
09.03.2011 в 15:04:00
Victor_S написал : К сожалению у нас в городе нет установщиков тканевых потолков, поэтому приходится учиться делать самому...
А у нас в городе, как показали 2 месяца висения моего вопроса без ответа - нельзя купить материал без установки :mad:, зато установщиков потолка - хоть пруд пруди! ;)
clipso.spb
clipso.spb
12.05.2011 в 14:00:08
У нас в центре (СПб) можно придти и попробовать натянуть ткань на спец.тренажёре.
bobaqpe
bobaqpe
Боровск
12.05.2011 в 14:05:59
А в Москве, такого тренажёа нет ?
clipso.spb
clipso.spb
12.05.2011 в 17:18:42
bobaqpe, такой информацией не владею.
bvn-2005
bvn-2005
Тула
01.08.2011 в 22:55:00
Прочитал всю тему, но так и не понял, как обходятся внешние углы?
Sensar
Sensar
Саратов
02.08.2011 в 12:15:43
Lanc написал : Многих пугает фактура сетчатая клипсо. Но тут есть один момент - это когда в руках его держишь :) Когда он висит на потолке с растояния 2,5 метра уже такой фактуры не видно.
Это при росте около 2х метров высота потолка должна быть 4,5м, а если потолки 2,5 метра всего, там же 50см всего до потолка получается.
clipso.spb
clipso.spb
02.08.2011 в 13:32:39
bvn-2005 написал : Прочитал всю тему, но так и не понял, как обходятся внешние углы?
Постепенно, заправляя ткань с обеих сторон в багет подходишь к углу. И далее подрезаешь исходя из сложившийся складки. Как-то так. У всех получалось пока
bvn-2005
bvn-2005
Тула
02.08.2011 в 20:32:41
clipso.spb написал : Постепенно, заправляя ткань с обеих сторон в багет
Пересмотрел все фильмы, которые нашел, остались некоторые вопросы...
Я правильно понимаю, что ткань допускается заправлять в багет более одного раза? В фильмах полотно сначала развешивается мешком, потом подтягивается. Без извлечения из багета и новой заправки так не сделать? Ткань при этом не повреждается?
Не совсем ясно с вырезами под трубы, люстры и т.д. Для пленочного потолка предварительно клеится пластик. А тканевый вроде бы просто режется по-месту... Разрез после этого не ползет?
