cJIecapb
cJIecapb
Норильск
24.10.2008 в 19:18:16
GuTherm написал : А можно какнить более подробно? Рехау делает замечательные трубы и ваша антиреклама это мягко говоря неприлично Есть правда у них так себе трубочка для низкотемпературной автономки до 75°С... может Вы по недоразумению её использовали? __________________
Ничуть не хотел обидеть, мною лично, очень уважаемую фирму.Потому и поднял тему, т.к. считаю что где то сам накосячил.
ВТБ! написал : Кто мешал изогнуть? Чувство прекрасного?
Не посчитал нужным L=500 мм.
NNN написал : ИМХО, вот тут собака и порылась. Что за фитинги? Диэлектрическая прокладка имеется?
О чём это Вы? Врезка в стальной стояк сделана через латунные муфты и стандартные союзки(американки) Не на деревянные же муфты ставить.
Makarone написал : Скорее всего разрушился армирующий слой алюминия. Из-за возникшей Гальванической пары.
Мля... интересная мысль... Если так, то что теперь и между радиатором и подводкой надо что то придумывать. Только вот откуда гальванопаре взяться? Армируищий слой аллюминевый, радиаторы из алюминия питерской фирмы, не помню какой. Фитинг-условно латунный.
cJIecapb
cJIecapb
Норильск
24.10.2008 в 19:32:10
Дядя написал : Так думали многие и я в том числе. Запрещено использовать полимерные трубы в ЦО Народ дайте ему ссылку на этот документ
http://tube.cck.ru/catalog/heating/metal-plastic_tube/ Но я скорей теперь тоже, воздержусь, от использования МП в системах отопления.
24.10.2008 в 20:00:36
cJIecapb написал : http://tube.cck.ru/catalog/heating/metal-plastic\_tube/
А что вы этой ссылкой хотите сказать?
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
Эксперт
24.10.2008 в 20:12:27
cJIecapb написал : О чём это Вы?
О диэлектрической прокладке в фитинге имеющей целью не допустить электроконтакт между фитингом и армирующем слоем алюминия трубы.
seroga67
seroga67
24.10.2008 в 20:32:23
У металлопласта есть предел по температуре,и насколько я знаю он не превышает 90 градусов. Сам я работаю непосредственно на монтаже ИТП,ЦТП и еще ни разу ни где не применяли МП в отоплении.В ГВС да.
Makarone
Makarone
Эксперт
24.10.2008 в 21:13:54
Исходя из вводных, что труба не претерпела изменений кроме поврежденного участка, возможно был контакт армирующего слоя с латунным фитингом. Если бы вся труба развалилась, то можно было б подумать о другой причине
cJIecapb
cJIecapb
Норильск
26.10.2008 в 19:06:38
Дядя написал : А что вы этой ссылкой хотите сказать?
Да вообщем ничего, просто первое, что вспомнил. Там В проспекте к трубам написано, что они используються на отоплении, причём и в ЦО "Металлопластиковые трубы --------- используются в системах холодного и горячего водоснабжения, центрального и индивидуального отопления, для оборудования "теплых полов" это не рекламма, просто цитата
Makarone написал : Исходя из вводных, что труба не претерпела изменений кроме поврежденного участка, возможно был контакт армирующего слоя с латунным фитингом. Если бы вся труба развалилась, то можно было б подумать о другой причине
Скорей всего Вы правы. Но прокладка пластиковая на месте,труба скорей левая. Вывод, я так понял, один-не буду отопление МП разводить,нах проблемы =)
mopsdad1
mopsdad1
Старый Оскол
26.10.2008 в 20:28:18
seroga67 написал : и еще ни разу ни где не применяли МП в отоплении.В ГВС да.
Грамотно смонтированная система из хорошего М/П на некитайских фитингах - лучший вариант после нержавейки и меди. Еще полипропилен насоветуйте людям для полного счастья.
26.10.2008 в 21:14:35
cJIecapb написал : Да вообщем ничего, просто первое, что вспомнил. Там В проспекте к трубам написано, что они используються на отоплении, причём и в ЦО "Металлопластиковые трубы --------- используются в системах холодного и горячего водоснабжения, центрального и индивидуального отопления, для оборудования "теплых полов" это не рекламма, просто цитата
Понятно забудете что там пишут
26.10.2008 в 21:16:10
mopsdad1 написал : Грамотно смонтированная система из хорошего М/П на некитайских фитингах - лучший вариант после нержавейки и меди
Лучший вариант это делать тем из чего и было сделано :p
26.10.2008 в 21:17:23
для ЦО это полны бред даже пусть не китайскими фитенгами и трубами
