dinamit007
dinamit007
Черноголовка
21.10.2008 в 16:03:11
BV написал : Это лежит в каждом втором хозмаге.
Ошибаетесь. У нас в городе минимум три хозмага, ни в однои из них такого нет!
21.10.2008 в 16:26:32
2dinamit007 Ну до вас не доехал - извиняйте :)
21.10.2008 в 16:36:20
Если не найдётся найти переходник ALPINE и подобный, то берем "гофру", выдираем гофру из части которая входит в чугун, и к ней стыкуем серый пластик с помощью герленовой ленты (да и обычный скотч пойдёт - только мотать много).
dmvt1
dmvt1
21.10.2008 в 17:00:14
Заклейте свою дырку эпоксидкой "холодная сварка". Эта точно есть в каждом автомагазине. Простоит Ваш тройник до сноса дома.
Mamont
Mamont
Новотроицк
22.10.2008 в 07:18:05
Вчера вечером прошел все хозмаги города (8 шт.), переходника я не нашел, в двух лежат манжетты на унитаз (прямые и с поворотом), мягко-резиновые такие, похожи на переходник. Но у них диаметр выходного отверстия больше, чем у гофры, и с ними такой жесткой конструкции не получится. Выдирать ту часть гофры пробовал сразу, как только её купил, не получилось :( . На вопрос про герлен продавцы делают так :eek: , такого не встречали. Про "холодную сварку" тоже думал, но меня затерзали смутные сомненья, а вдруг потечет...
Применю все советы в комплексе. Сегодня попробую всё таки оторвать от новой гофры нужный конец, в крайнем случае обрежу, примотаю к пластиковому тройнику. Если не получится, восстановлю тройник холодной сваркой, и через манжетту 124/110 и герметик вставлю пластик.
22.10.2008 в 09:10:38
Mamont написал : манжетты на унитаз (прямые и с поворотом), мягко-резиновые такие, похожи на переходник.
Они с ребрами на конце?
Mamont написал : Выдирать ту часть гофры пробовал сразу, как только её купил, не получилось
Ну можно и отрезать :) Потом другую часть примотать герлен-лентой, или скотчем встык.
Mamont написал : На вопрос про герлен продавцы делают так , такого не встречали.
Применяется в кровельных работах, герметезация швов панелей и кровли, еще бывает на рынках там где разная автомобильная противошумка и виброгасители продаётся.
(В домашнем хозяйстве штука полезная: - герметизация сливных труб, прокладки на неё можно, швы панелей, монтаж окон (если с фольгой), приклеить снизу отливов подоконника, чтобы дождь не стучал...)
Вот он, какой, "северный олень" :) http://www.vimas.ru/mastiki/m06.htm http://www.sovmat.ru/material/m175.htm
ИМХО, холодную сварку не надо: 1) не прилипнет - и потечет по стыку 2) не эластичная => см пункт 1)
Mamont
Mamont
Новотроицк
22.10.2008 в 09:58:08
BV написал : Они с ребрами на конце?
да, прямо копия фановой трубы с картинки http://www.vodoprovod.ru/myfiles/additions/08120040a.jpg , только где черное кольцо не так, а внешняя стенка манжеты заворачивается внутрь. Вроде бы вот эта: http://www.santrek.ru/data/catalog_images/2274.jpg
Её вид с другой стороны: http://www.aquacontrol.ru/img/thumb29.jpg
Она не влезет в чугун по размеру.
22.10.2008 в 10:11:56
Mamont написал : Она не влезет в чугун по размеру.
то есть там где ребра недостаточно сильно сужается на конус?
Mamont
Mamont
Новотроицк
22.10.2008 в 10:17:50
Она наощупь силиконовая, мягкая. Думаю если даже вставится, то не плотно как гофра, а "волной", внутренний её диаметр больше внутреннего диаметра чугуна
22.10.2008 в 10:38:19
.... ну так конец гофры с рёбрами тоже больше внутреннего диаметра чугуна, тоже там сминается.....
И в чём проблема... не понял?
Mamont
Mamont
Новотроицк
22.10.2008 в 10:47:56
В гофре сминаются толко ребра резинки наклеенной на пластиковый конец, который тоньше внутреннего диаметра чугунного отвода тройника. В манжете же её диаметр (без рёбер) уже больше внутреннего диаметра чугуна. Могу нарисовать, если непонятно.
