10.11.2008 в 17:45:24
Mamont написал : Наконец-то мне поменяли тройник на пластиковый.
ДЭЗ или кто? Как действовали?
kvost
kvost
10.11.2008 в 18:32:09
Mamont написал : Стояки холодной и горячей воды без гильз, просто были вставлены в отверстия от старых металлических труб.
Новые стояки жесть. Замените на сталь (оцинковку), пока есть возможность. Иначе до аварии недалеко.
in my humble opinion
Mamont
Mamont
Новотроицк
11.11.2008 в 06:31:35
dinamit007 написал : Вентиляция стояка куда уходит? Дырку заделывать цементным раствором с каким-нибудь наполнителем - щебня на улице насобирайте
Вентиляцию стояка прочистили тросом уже после всех работ, заглядывал, небо видно. "Наполнитель" остался от этой же ямы, мелкий мусор смел и выбросил, а крупные камни оставил на всякий случай.
BV написал : ДЭЗ или кто? Как действовали?
Три недели практически ежедневно долбил комунальщиков, чтобы пришли и поменяли. Добыл номер мобильника мастера (вернее мастерицы) РЭС, и звонил ей. Два раза назначали день ремонта, но потом перезванивали, говорили что у них аварийная ситуация, типа там хлещет вода через несколько перекрытий, а у нас ещё можно потерпеть. 5-го наконец пришли два слесаря, при помощи молотка и зубила расчистили пространство вокруг стояка за пару часов (один хотел сходить за перфоратором, но потом ему стало неохота, и не пошел). Потом предложили вытащить тройник без сварки, сказали можно залить стык уксусной эссенцией, подождать пару часов и расковырять. Типа и вонять серой не будет, и сварку ждать до трех часов необязательно (было около 11 часов). Залили, после обеда в час пришли, стык не размягчился, говорят надо сварку ждать. Сварщик обрезал тройник прямо над стыком, потом сделал два продольных среза в оставшемся куске. Слесари вытащили остатки зубилом и молотком, расчистили раструб, вставили манжету 110/124, и в неё пластиковый тройник.
Kvost написал : Новые стояки жесть. Замените на сталь (оцинковку), пока есть возможность. Иначе до аварии недалеко.
Стояки меняли почти четыре года назад, с первого по пятый этаж. Пока ни у кого проблем не было (ттт). Планирую их поменять в будущем, но не сейчас.
dinamit007
dinamit007
Черноголовка
11.11.2008 в 17:34:58
Mamont написал : Вентиляцию стояка прочистили тросом
а почему она не подключена? Или просто фотка старая?
Wazawai
Wazawai
11.11.2008 в 18:13:25
BV написал : Вот что странно - что чугун сгнил.... Обычно он служит очень долго.....
Треснул, 100%. И потихоньку ржавел...
Mamont
Mamont
Новотроицк
12.11.2008 в 05:57:17
dinamit007 написал : а почему она не подключена? Или просто фотка старая?
Фото делал в процессе замены тройника, как только его поменяли, слесарей отпустил и дальше собрал всё сам. Окончательного варианта нет, но промежуточный ещё один остался:
Mamont
Mamont
Новотроицк
12.11.2008 в 06:07:05
Wazawai написал : Треснул, 100%. И потихоньку ржавел...
Я не знаю, треснул, не треснул. Когда он начал ржаветь... Если посмотрите на фото выше, там видно, что заменен кусок чугунного стояка от тройника до ревизии. Его поменяли почти четыре года назад, т.к. в нем была продольная трещина. Поменяли люди, которые меняли стояки и разводку воды. Может быть в процессе его замены и треснул тройник, не знаю, не присутствовал при этом. Главное, что его наконец-то заменили.
Boroda 69
Boroda 69
Ленинск-Кузнецкий
16.11.2008 в 09:38:42
Да нет, чугун реально гниёт, сам столкнулся с такой проблемкой. Дом - сталинка 52 года, трубы просто стали трескаться, слоиться и кусками отваливаться. При чём начался развал с вентиляции, что на чердак пошла, в дырку крыса приходила... Дотянуть бы до лета. Видно время пришло.
