vavan
vavan
читатель форума
30.10.2008 в 09:14:57
Плиты используются разной длины. На картинке я нарисовал - те плиты, что перекрывают непосредственно помещение, длинные, а те, что перекрывают лоджию и часть комнаты около окна - короче. Убедиться несложно - на лоджии обычно внешний (открытый) край плиты ставится вровень с фасадом дома. А в комнате на этом уровне - кирпичи. Плита перекрытия лоджии, таким образом, "разорвана" с плитами кухни и с плитами комнаты - внутри стен имеются промежутки между плитами, заложенные кирпичом.
vavan
vavan
читатель форума
30.10.2008 в 09:22:43
То есть, на мой взгляд, то что Вы нарисовали в виде жёлтого прямоугольника шириной 60-70 см, является столбиком, который идёт от фундамента до самого верха дома, и на который опираются по две плиты перекрытия на каждом этаже.
Такие столбики (видимо, толщина кладки 2,5 кирпича) обязательно добросовестно армируются (в этом Вы имеете возможность убедиться) и не менее добросовестно кладутся (скорее всего, внутри столбика нет криво положенных кирпичей и нет чересчур увеличенных вертикальных швов, сантиметра по 3-4). Их толщина не может быть менее 2 кирпичей (50-55 см) при низкоэтажном строительстве, а для высотного дома - по-видимому, минимум как раз и составляет 2,5 кирпича (65 см) как у Вас на картинке.
super-krot
super-krot
30.10.2008 в 09:59:57
vavan написал : То есть, на мой взгляд, то что Вы нарисовали в виде жёлтого прямоугольника шириной 60-70 см, является столбиком, который идёт от фундамента до самого верха дома, и на который опираются по две плиты перекрытия на каждом этаже.
Да, подобный расклад даёт исчерпывающее объяснение... Благодарю за ответ! Сделаю нишу тех размеров, которые уже выдолбил... Надеюсь через пару недель выложу фотки того, что получилось...
Жужа
Жужа
01.11.2008 в 12:54:37
super-krot написал : Сделаю нишу тех размеров, которые уже выдолбил.
Скажу честно без слез на ваш угол не взглянешь....Особенно волнует расположение кровати-головой к радиатору отопления...Подумайте как это можно исправить...Это очень плохо...наверняка и волосы страдают...:scare :help
super-krot
super-krot
04.11.2008 в 11:39:53
Жужа написал : Особенно волнует расположение кровати-головой к радиатору
Это не радиатор, это встроенный под подоконником шкафчик.
super-krot
super-krot
02.02.2009 в 13:04:11
Прошло уже много времени, и, возможно, эта ветка уже давно всеми забыта и заброшена )), но я, как и обещал, выкладываю фотографии того, что у меня получилось в итоге... В целом и общем я доволен. Если покрыть дерево лаком и вставить в нишу зеркало, то всё будет вообще суперски смотреться!
LevPravov
LevPravov
03.02.2009 в 09:57:06
Ну и зря Вы это сделали, тем более ради книг. Вот (на прикрепленной картинке) стена ДО и ПОСЛЕ. Это сделал просто для примера как изменяются напряжения в стенах. Представим теперь ваш дом в общем. Каждый сосед набуравит дырок. Прогнозировать где, кто и как будет делать проемы не реально. Рассчитать один проем то можно, а вот предугадать дальнейшее развитие событий в комплексе дома - НЕРЕАЛЬНО. В общем остается только надеятся на лучшее. И не должно Вам спаться спокойно, т.к. Вы внесли свой вклад (пусть и крошечный) в общую ОПАСНОСТЬ проживания.
ПС. Я уже давно мечтаю о частном доме, нет желания зависить от соседей.
super-krot
super-krot
03.02.2009 в 10:31:19
LevPravov написал : Прогнозировать где, кто и как будет делать проемы не реально.
О каких проёмах идёт речь?!?? ГДЕ у меня проём?? Если для кого-то нет разницы между ПРОЁМОМ, когда конструкция стены нарушается по ВСЕЙ глубине, и НИШЕЙ в пол кирпича (глубной) в 70-сантиметровой стене, то для меня она есть. И о каких, опять-таки, соседях речь??? Эта ниша в стене между МОЕЙ комнатой и МОИМ балконом.
Что за прога? Почему цвета разные?... При виде этих квадратиков, мне вспомнился мой препод по строймеху из Академии.. )) Кажется, он предлагал мне написать нечто похожее.. Программу, я имею ввиду)) И, кстати, напряжение вокрук выемки не шибко-то и поменялось
LevPravov
LevPravov
03.02.2009 в 11:38:42
super-krot написал : толщина оной полтора-два кирпича
super-krot написал : между комнатой и балконом сантов 50
super-krot написал : в 70-сантиметровой стене
У Вас толщина стены растет чуть ли не в геометрической прогрессии. А начинали
super-krot написал : Цитата:Сообщение от Kappa Mike PS Надеюсь не в несущей стене полки делаете?
))) Нет конечно.
Вы до сих пор уверены что стена у Вас не несущая?
super-krot написал : О каких проёмах идёт речь?!?? ГДЕ у меня проём??
Виноват, не разглядел! Ну это Вам в запас прочности будет.
super-krot написал : Что за прога? Почему цвета разные?
Простой SCad! Цвета указывают на значения напряжений в элементах!
super-krot написал : И, кстати, напряжение вокрук выемки не шибко-то и поменялось
Так это не реальная конструкция. Я же не знаю конструкцию вашего дома, этажность, материалы, конструктивную схему, фундаменты...... Целью было показать что Вы влияете на прочность и распределение напряжений в стене. Даже еслиб знал все это, то принципиально не считаю заказы типа проемов в домах, о причинах писал в преведущем сообщении. Напряжение не шибко изменилось потому что нагрузки приложены от потолка. Горизонтальная от ветра 200 кг/м.п., вертикальная от перекрытий 1000 кг/м.п.. И сделал всего два этажа, правда высотой 5+5 м
super-krot
super-krot
03.02.2009 в 12:15:34
LevPravov написал : У Вас толщина стены растет чуть ли не в геометрической прогрессии.
))) Это не так. Если посмотреть схему, приложенную мной выше, будет видно, что я указал толщину стены между комнатой и балконом (стены, в которой я делал выемку) 60-70 см. Вчера же вечером я ещё раз замерил её точно, вышло 70см. Когда же я говорил о 50см, то сознательно уменьшал толщину, т.к. ТОЧНО её в тот момент не помнил, но в том, что она составляет как минимум 50см, был уверен. Касательно первой моей цитаты... опаньки!.. Только с третьего захода нашёл место, где я говорил о толщине в 1.5-2 кирпича. Это уже мой косяк и деза чистой воды. Хотя, 2 кирпича это как раз 50 сантов.. Просто, когда я писал свой первый пост, я не замеряд толщину стены между балконом и комнатой рулеткой, и указал её размеры (полтора-два кирпича) на глаз. Но, повторюсь, в ходе разговора я приложил, нарисованную от руки схему, где указал размер 60-70см. Уверен ли я, что это стена не несущая? Отвечаю: не уверен. По ходу разговора, обитатель этого сайта под ником vavan (Новосиб), привёл мне схему размещения потолочных плит перекрытия, и я склонен думать, что это как раз мой вариант. Сегодня проверю это по потолочным швам от плит...
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
03.02.2009 в 18:01:59
super-krot написал : Прошло уже много времени, и, возможно, эта ветка уже давно всеми забыта и заброшена )), но я, как и обещал, выкладываю фотографии того, что у меня получилось в итоге... В целом и общем я доволен. Если покрыть дерево лаком и вставить в нишу зеркало, то всё будет вообще суперски смотреться!
Я надеюсь у меня таких соседей нет, афтару КГ/АМ !!!
