уменя лет 10 висел и ничего не случилось..................если так волнует ту часть что над плитой можно вообще как раньше из пятнадцатой трубы сделать железной и тогда точно ничего не случится а вообще дай фотку что и как и решим твой вопрос
22.10.2008 в 17:11:03
22.10.2008 в 20:01:32
Мягкая подводка отходит от крана и идёт с Г-образным 30см. закруглением вниз.
Была мысль купить П-образный металл профиль и тупо закрыть, но из-зи изгиба неполучится.
ТАК ЧЕМ ЖЕ МОЖНО ОБМОТАТЬ ПОДВОДКУ???
22.10.2008 в 20:37:25
Vopros написал : Мягкая подводка отходит от крана и идёт с Г-образным 30см. закруглением вниз.
так он у тебя с переломом стоит походу?
22.10.2008 в 20:51:04
lex2202 написал : так он у тебя с переломом стоит походу? __________________
Написано-же с закруглением.
22.10.2008 в 20:51:50
Vopros написал : Была мысль купить П-образный металл профиль и тупо закрыть
А вот этого делать нельзя.
22.10.2008 в 20:55:57
Нормальная подводка вот тест её в потребителе
22.10.2008 в 20:59:44
муня написал : Написано-же с закруглением.
фигня всё это закругление. лажа. нельзя так надо отвод под 90 чтобы вниз без напряга
22.10.2008 в 21:19:27
lex2202
Нде. Были двое из МосГаз - оба сказали - всё сделано ПРАВИЛЬНО!
Для чего вообще по-вашему делают ГИБКУЮ подводку?? Для прямых соединений?! Смех.
=================================================== СПАСИБО ВСЕМ БОЛЬШОЕ ЗА МАССУ БЕСПОЛЕЗНЫХ КОММЕНТАРИЕВ!!! ===================================================
Но пожалуйста ответте по теме!!! Чем бы замотать трубу?!
Бывает какой-нить негорючий теплоизолятор в виде ленты чтоли?
22.10.2008 в 21:49:21
Vopros написал : Бывает какой-нить негорючий теплоизолятор в виде ленты чтоли?
Асбестовая лента по ГОСТ 14256-78 и её аналоги типа и
22.10.2008 в 22:19:37
Хаскей
Лента, значит наматывается; тонкая значит ровно ляжет без складок; асбест значит не возгорится; и краска должна по идее лечь на эту ленту хорошо... Молодцом, то что нужно! Спасибо!
Можете ещё что-нить посоветовать в качестве держателей трубы, но чтобы плитку не сверлить, на супер-пупер термо-влаго устойчивом клею ???
22.10.2008 в 22:37:37
2Vopros
я так думаю, что укрывать гибкую подводку запрещено :sorry:
непонятно, чего вы боитесь? вы что подводку греете открытым пламенем?
Vopros написал : Можете ещё что-нить посоветовать в качестве держателей трубы, но чтобы плитку не сверлить, на супер-пупер термо-влаго устойчивом клею ???
хомут поставить на какой-нибудь цианоакрилатный клей к плитке
