Vopros
Vopros
22.10.2008 в 23:13:41
Хаскей написал : я так думаю, что укрывать гибкую подводку запрещено
непонятно, чего вы боитесь? вы что подводку греете открытым пламенем?
Подводка отходит от вертикально трубы горизонтально, идёт над плитой на высоте ~50см, затем плавный поворот на 90* и опускается под столешницу. Так вот в том месте, где проходит столешницу - поводка находится на расстоянии ~10см от огня конфорки!!! Если поставить крупную посуду - она почти касается подводки и жар из под посуды заметно нагревает мягкую подводку!!! стрёмно :(
Хаскей
Хаскей
22.10.2008 в 23:31:36
2Vopros а крышки что-ли нет на плитке? она бы выполняла роль экрана!
сами тогда сделайте экран из листа алюминия или нержавейки (под цвет плиты) необходимой высоты по всей длине плиты, и прикрутите его тремя болтами по краю.
23.10.2008 в 00:15:46
Vopros написал : Подводка отходит от вертикально трубы горизонтально, идёт над плитой на высоте ~50см, затем плавный поворот на 90* и опускается под столешницу.
Както странно... Не встречал горизонтально расположенных газовых вентилей...
Хаскей
Хаскей
23.10.2008 в 00:31:29
Alex___dr написал : Както странно... Не встречал горизонтально расположенных газовых вентилей...
http://www.mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=879025&postcount=1
Vopros
Vopros
23.10.2008 в 01:03:46
Хаскей написал : а крышки что-ли нет на плитке? она бы выполняла роль экрана!
Крышки? На плитке? Аля 50е года?! Да там панно плиточное покупалось за $200!!! Какой нах там лист металла :))))
Повторяю: Вертикальная труба стояка, отходит горизонтально вваренный отвод на 20см, но конце кран, от крана подводка далее прямо горизонтально ~40см идёт над плитой на высоте ~50см, затем плавный поворот на 90* и опускается вниз под столешницу (соот. плита это отдельная варочная панель!). Так вот в том месте, где проходит столешницу - поводка находится на расстоянии ~10-11см от огня конфорки!!! Если поставить крупную посуду - она почти касается подводки и выходящий из под посуды жар заметно нагревает мягкую подводку!!! стрёмно!
Хаскей
Хаскей
23.10.2008 в 01:14:32
Vopros написал : Крышки? На плитке? Аля 50е года?! Да там панно плиточное покупалось за $200!!!
имеется в виду крышка газовой плиты, которой она закрывается. они бывают металические и стеклянные. про варочные панели не скажу...
ДОКА
ДОКА
23.10.2008 в 01:44:49
Vopros написал : Если поставить крупную посуду - она почти касается подводки и выходящий из под посуды жар заметно нагревает мягкую подводку!!! стрёмно!
Подводка такая? http://www.sanitari.ru/goodscatalogue/info/o01962/ Тогда ей ничего не страшно,там нержавейка внутри.
Vopros
Vopros
23.10.2008 в 02:29:39
ДОКА
Такая! Да не за подводку переживания, а за газ внутри чтобы не перегрелся, не раздулся там или хз что ещё. В общем просто переживания! :)
ДОКА
ДОКА
23.10.2008 в 03:15:58
Vopros написал : Да не за подводку переживания, а за газ внутри чтобы не перегрелся, не раздулся там или хз что ещё. В общем просто переживания!
Открою секрет:)Ничего не случится даже в случае пожара;)
Хаскей
Хаскей
23.10.2008 в 09:48:16
ДОКА написал : Ничего не случится
оболожка сильфона может оплавится, усохнуть, треснуть, и т.д., что может повести за собой повреждение сильфона:swoon
23.10.2008 в 10:17:12
Vopros написал : Лента, значит наматывается; тонкая значит ровно ляжет без складок; асбест значит не возгорится; и краска должна по идее лечь на эту ленту хорошо... Молодцом, то что нужно! Спасибо!
Всё веселее и веселее.... Вместо того, чтобы поставить красивую нержавеющую гофру без пластика, и иногда её протирать тряпочкой от жира, человек хочет обматывать её разным г...м, да еще и покрасить сверху! Российская гофронержа ему не красива, испанскую - не хочет, но зато хочет заниматься покраской асбеста.... Еще наверное потом откроет тему, в которой скажет, что у него краска горит, да и еще начнет искать краску, которой можно КРАСИВО покрасить по АСБЕСТУ :) и чтоб держала градусов так 200...300...400...+
Не.... мой разум этого не понимает!
Хаскей написал : оболожка сильфона может оплавится, усохнуть, треснуть, и т.д., что может повести за собой повреждение сильфона
Продолжайте.... :) Расскажите каким волшебным образом облезшая с нержи пластмасса может её повредить? :)
