Хаскей
Хаскей
23.10.2008 в 10:30:17
BV написал : Расскажите каким волшебным образом облезшая с нержи пластмасса может её повредить?
  1. не по волшебству, а по законам физики. 2. я не писал облезшая, я писал усохшая. как себя будет чуствовать гофра диаметром 10 мм в трубке 0,7-0,8 мм, я не знаю, что быстрее выйдет из строя.
    а если у вас по волшебству появляются деньги, то профинансируйте этот тест в независимой лаборатории ;)
Хаскей
Хаскей
23.10.2008 в 10:36:49
BV написал : КРАСИВО покрасить по АСБЕСТУ
и не асбесту, а по асбестовой ткани. вы ее в глаза хоть раз видели?
вот эти они на поверхности отчетливо видны узость взгляда и практики сантехников. я не САНТЕХНИК!
lex2202
lex2202
Витебск
23.10.2008 в 11:06:33
Alex___dr написал : Както странно... Не встречал горизонтально расположенных газовых вентилей...
газовикам лениво просто было делать отвод вниз, еслиб у него кран был соединён с резиновым шлангом то тогда он заметил бы разницу, и закричал караул
Vopros
Vopros
23.10.2008 в 11:55:27
и чтоб держала градусов так 200...300...400...+
если ты жирашь свои продукты в доменной печи и вокруг жар в 300* и потом это жрёшь, не удивительно, что ты пишешь такой бред :D Повторяю предложение - нечего сказать по теме - пойди погуляй.
lex2202 написал : газовикам лениво просто было делать отвод вниз, еслиб у него кран был соединён с резиновым шлангом то тогда он заметил бы разницу, и закричал караул
СПЕЦИАЛЬНО БОРОЛИСЬ ЗА МИНИМАЛЬНЫЙ ЖЁТСКИЙ ОТВОД! Когда-то давно он вызывал сварщиков из МосГаз чтобы те убрали все лишние трубы и сделали маленький выход но внизу, а теперь по снипам типа только вверху, но всё равно лучше жёсткой трубы минимум, чтобы потом при перемещении шкафчиков, вытяжки, т.д. т.п. не мешались эти трубы!!! А гибкую можно так, сяк, эдак... ;)
Хаскей
Вроде всё подходит, надо потестить. Может ещё и красочку посоветуете чтобы: хорошо мылась (желательно менее глянцевая) и тепло-устойчивая (для батарея я исользовал Tikkurila Pesto, но она до 80*, может есть что с колеровкой более тепло-устойчивое?)
Хаскей
Хаскей
23.10.2008 в 12:40:59
2Vopros высокотемпературных красок хватает. Пройдитесь поиском по яндексу. Только зачем её красить? Эта ткань и так хорошо выглядит.
И если все же решили пойти на эту канитель, то не надо весь сильфон заматывать. Сделайте трубку длиной мах. 20 см.
И все это вам обойдется дороже, чем купить новый сильфон без желтой изоляции, который не надо заматывать. Подарите эту подводку соседке/соседу на Новый Год, будете уверены, что они вас не подорвут -:) а себе купите новый сильфон.
Хаскей
Хаскей
23.10.2008 в 12:43:17
2Vopros да, будете покупать новую подводку без изоляции, не забудьте к ней диэлектрическую вставку.
23.10.2008 в 12:48:32
Хаскей написал : я не писал облезшая, я писал усохшая. как себя будет чуствовать гофра диаметром 10 мм в трубке 0,7-0,8 мм, я не знаю, что быстрее выйдет из строя.
ИМХО, маразм крепчал :) У меня только один вопрос -
  • вы когда-нибудь держали в руках гофру из нержавейки в пластиковой изоляции? :)
Хаскей написал : и не асбесту, а по асбестовой ткани. вы ее в глаза хоть раз видели?
Держал в руках....
Хаскей написал : вот эти они на поверхности отчетливо видны узость взгляда и практики сантехников. я не САНТЕХНИК!
  1. Я не сантехник. 2. На личности переходят неуважающие, в первую очередь себя, люди. Вас лично уважаю как специалиста и мне достаточно странно слышать это от вас.
Vopros написал : и чтоб держала градусов так 200...300...400...+
Vopros написал : поводка находится на расстоянии ~10-11см от огня конфорки!!! Если поставить крупную посуду - она почти касается подводки и выходящий из под посуды жар заметно нагревает мягкую подводку!!! стрёмно!
Чтобы вы имели возможность оценить, чьи слова являются бредом приведу ссылку ниже:
http://bststg.narod.ru/index.html Также можете найти в сети температуру размягчения стекла, найти стеклянную трубку и протестировать её в пламени горелки - это поможет вам лично оценить температуру пламени.
Vopros написал : Может ещё и красочку посоветуете чтобы:
Гы, я так и думал.... :)
Фото потом поместите в форум - хочется посмотреть на неземную красоту :)
lex2202
lex2202
Витебск
23.10.2008 в 12:50:44
наденьте на тот кусок что виден и что греется кусок какой хромированной никелированой трубы.......скиньте фотку а? мне уже интересно стало...............может у вас неправильно варочная поверхность врезана?
23.10.2008 в 12:53:18
Хаскей написал : И все это вам обойдется дороже, чем купить новый сильфон без желтой изоляции, который не надо заматывать.
Автор не ищет лёгких путей - см посты до #9 :)
PS Аффтару: Не приходит мысль аккуратно снять пластик с гофры, там где пламя? ;) PPS Пиши еще - читать достаточно весело....
lex2202
lex2202
Витебск
23.10.2008 в 12:54:09
Vopros написал : красочку посоветуете чтобы: хорошо мылась (желательно менее глянцевая) и тепло-устойчивая (для батарея я исользовал Tikkurila Pesto, но она до 80*, может есть что с колеровкой более тепло-устойчивое?)
тут тадо покрытие используемое для шаттлов
lex2202
lex2202
Витебск
23.10.2008 в 13:02:17
надо провести опыт попробовать спалить этот шланг на газу...........и что получится.........
