Valeryko написал :
Нулевой защитный проводник - защитный проводник в электроустановках до 1 кВ, предназначенный для присоединения открытых проводящих частей к глухозаземленной нейтрали источника питания.
Ну и что у вас в доме? "Заземление" или "нулевой защитный проводник"?
Kamikaze написал :
Ошибаетесь, нейтраль глухо заземлена. Поэтому и система называется "с глухозаземленной нейтралью".
Да ну... так говорите, "зануляем не заземляя"?
Kamikaze написал :
Да сколько можно повторять - ЭТО ЗАПРЕЩЕНО!!!
"ЗАНУЛЯТЬ"- да, запрещено, заземлять- можно и нужно, но не шлейфом, а ответвлением и розетки ТОЖЕ - как и любые другие электроприемники...
и при этом по ТРЕТЬЕМУ проводу ЗАЩИТНОГО ЗАЗЕМЛЕНИЯ, проложенному от ЗАЗЕМЛЕННОГО этажного щитка не должен идти ток, если это не аварийный режим, конечно...
Smily написал :
Не просто заземление, а в советские времена каждый год по квартирам ходил специалист, проверял заземление электроплит в квартирах и акты составлял (и подписи с жильцов брал): "проверено, мин нет"
"Утверждены: приказом Государственного
комитета РФ по жилищной и строительной политике от 26.12.97г. № 17-139
ПРАВИЛА И НОРМЫ ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА
5.6.25. Обслуживание стационарных электрических плит, установленных централизованно, должно осуществляться электромонтерами непосредственно в квартирах по договору.
5.6.26. Периодичность осмотров и ремонтов электроплит и содержание работ установлены Сборником нормативно-технической документации по эксплуатации бытовых стационарных электроплит.
5.6.27. Электрические плиты должны присоединяться к электрической сети с помощью специального штепсельного соединения с заземляющим контактом.
5.6.28. Техническое обслуживание злектроплит должно осуществляться один раз в год, при этом проводятся:
• измерение потенциала между корпусом электроплиты и заземленным сантехническим оборудованием кухни;
• измерение величины сопротивления изоляции электроплиты и питающего кабеля в нагретом состоянии (испытания кабеля осуществляются вместе со штепсельной вилкой);
• проверка работы переключателей мощности конфорок и жарочного шкафа;
• осмотр ошиновки и проводов, подтяжка креплений.
Что касается "актов проверки качества зануления"- мне таких видеть не приходилось...пока...
И Вы уж простите, но по этим вопросам надо говорить на языке нормативных документов и квалифицированного персонала, а не на "фене", полученной вследствие "виртуального образования"
-Потому, что в случае чего это может оказаться себе дороже...
Это утверждение противоречит ПУЭ и ГОСТ.
Valeryko написал :
заземление ПРЕДНАЗНАЧЕНО для срабатывания автомата/сгорания плавкой вставки
Типовое значение сопротивления заземления, которое на слуху, 4 Ом. Какой ток потечет при пробое фазы 220В на заземленый корпус прибора? Сработает ли автомат/вставка на 100А при этом?
1.7.28. Заземление - преднамеренное электрическое соединение какой-либо точки сети, электроустановки или оборудования с заземляющим устройством.
1.7.19. Заземляющее устройство - совокупность заземлителя и заземляющих проводников.
1.7.18. Заземляющий проводник - проводник, соединяющий заземляемую часть (точку) с заземлителем.
1.7.15. Заземлитель - проводящая часть или совокупность соединенных между собой проводящих частей, находящихся в электрическом контакте с землей непосредственно или через промежуточную проводящую среду.[/QUOTE]
Valeryko написал :
Т.е "заземлять" это соединять к заземляющему устройству. 4 Ома.
Но ведь для защиты надо соединять с глухозаземлённой нейтралью.
Valeryko написал :
Сообщение от Kamikaze
Это точно не относится к данной теме ветки...
Конечно это "неудобный" вопрос, ведь если корпус прибора заземлен и сопротивление заземления составляет 4 Ома, то при пробое фазы на корпус в самом лучшем случае потечет ток 220/4=55А. Автомат (вставка) НЕ сработают. Поврежденный прибор останется под опасным напряжением. Вот такая вот "защита" заземлением.
А вот если бы корпус прибора был соединен с глухозаземленной нейтралью источника, то при пробое произошло бы КЗ "фаза-ноль" и автомат (вставка) сработал бы.
Напоследок повторим материалы нормативных документов и комментарий специалиста и закроем тему.
ГОСТ написал :
ГОСТ 12.1.030-81* ССБТ. Электробезопасность. Защитное заземление, зануление
Статус документа: Действует
Область действия:
Настоящий стандарт распространяется на защитное заземление и зануление электроустановок постоянного и переменного тока частотой до 400 Гц и устанавливает требования по обеспечению электробезопасности с помощью защитного заземления, зануления.
Электроустановки напряжением до 1000 В в сети с заземленной нейтралью
4.1 В стационарных электроустановках трехфазного тока в сети с заземленной нейтралью или заземленным выводом однофазного источника питания электроэнергией, а также с заземленной средней точкой в трехпроводных сетях постоянного тока должно быть выполнено зануление.
4.2 При занулении фазные и нулевые защитные проводники должны быть выбраны таким образом, чтобы при замыкании на корпус или на нулевой проводник, возникал ток короткого замыкания, обеспечивающий отключение автомата или плавление плавкой вставки ближайшего предохранителя.
4.3 В цепи нулевых защитных проводников не должно быть разъединяющих приспособлений и предохранителей.
В цепи нулевых рабочих проводников, если они одновременно служат для целей зануления, допускается применение разъединительных приспособлений, которые одновременно с отключением нулевых рабочих проводников отключают также все проводники, находящиеся под напряжением.
4.4 Сопротивление заземляющего устройства, к которому присоединены нейтрали генераторов (трансформаторов) или выводы однофазного источника питания электроэнергией, с учетом естественных заземлителей и повторных заземлителей нулевого провода должно быть не более 2,4 и 8 Ом соответственно, при междуфазных напряжениях 660, 380 и 220 В трехфазного источника питания или 380, 220 и 127 В однофазного источника питания.
При удельном электрическом сопротивлении "земли" r выше 100 Ом·м допускается увеличение указанной нормы в r/100 раз.
4.5 На воздушных линиях электропередачи зануление следует осуществлять нулевым рабочим проводом, проложенным на тех же опорах, что и фазные провода.
написал :
Вопрос
Почему в п. 1.7.51 ПУЭ 7-го изд. отсутствует такая защитная мера безопасности, как зануление? В п. 1.7.32 ПУЭ 6-го изд. эта защитная мера была.
Ответ
В п. 1.7.51 ПУЭ перечислены следующие меры защиты при косвенном прикосновении: защитное заземление, автоматическое отключение питания, уравнивание потенциалов и другие. В п. 413 ГОСТ Р 50571.3, который разработан на основе стандарта МЭК 60364-4-41, в качестве меры защиты предусмотрено автоматическое отключение питания и другие меры, за исключением защитного заземления и уравнивания потенциалов.
Автоматическое отключение питания предусматривает выполнение защитного заземления открытых проводящих частей и монтаж системы уравнивания потенциалов, обеспечивающей соединение сторонних проводящих частей между собой, а также их соединение с открытыми проводящими частями и с заземляющим устройством электроустановки здания. То есть, в соответствии с требованиями стандартов МЭК, защитное заземление не является мерой защиты от поражения электрическим током в низковольтных электроустановках.
ПУЭ-6 написал :
1.7.39. В электроустановках до 1 кВ с глухозаземленной ней-
тралью или глухозаземленным выводом источника однофазного тока, а
также с глухозаземленной средней точкой в трехпроводных сетях по-
стоянного тока должно быть выполнено зануление. Применение в та-
ких электроустановках заземления корпусов электроприемников без их
зануления не допускается.
ПУЭ-7 написал :
1.7.57. Электроустановки напряжением до 1 кВ жилых, общественных и промышленных зданий и наружных установок должны, как правило, получать питание от источника с глухозаземленной нейтралью с применением системы TN.
Для защиты от поражения электрическим током при косвенном прикосновении в таких электроустановках должно быть выполнено автоматическое отключение питания в соответствии с 1.7.78 - 1.7.79.
Требования к выбору систем TN-C, TN-S, TN-C-S для конкретных электроустановок приведены в соответствующих главах Правил.
1.7.78. При выполнении автоматического отключения питания в электроустановках напряжением до 1 кВ все открытые проводящие части должны быть присоединены к глухозаземленной нейтрали источника питания, если применена система TN, и заземлены, если применены системы IT или ТТ. В электроустановках, в которых в качестве защитной меры применено автоматическое отключение питания, должно быть выполнено уравнивание потенциалов.Для автоматического отключения питания могут быть применены защитно-коммутационные аппараты, реагирующие на сверхтоки или на дифференциальный ток.
1.7.31. Защитное зануление в электроустановках напряжением до 1 кВ - преднамеренное соединение открытых проводящих частей с глухозаземленной нейтралью трансформатора в сетях трехфазного тока, выполняемое в целях электробезопасности.
1.7.34. Нулевой защитный проводник - защитный проводник в электроустановках до 1 кВ, предназначенный для присоединения открытых проводящих частей к глухозаземленной нейтрали источника питания.
Кроме того, для квартирных домов есть более конкретное указание:
ПУЭ-7 написал :
7.1.13. Питание электроприемников должно выполняться от сети 380/220 В с системой заземления ТN-S или ТN-С-S.
ПУЭ-7 написал :1.7.132. Не допускается совмещение функций нулевого защитного и нулевого рабочего проводников в цепях однофазного и постоянного тока. В качестве нулевого защитного проводника в таких цепях должен быть предусмотрен отдельный третий проводник.
Что касается допустимости прокладки РЕ-проводников отдельно от фазных, хорошо этот момент изложен в новых украинских ПУЭ:
ПУЭ Украины написал :
1.7.136 PE-проводники необходимо, как правило, прокладывать в общей оболочке с фазными проводниками или рядом с ними.
Если для защиты от поражения электрическим током применяются аппараты защиты от сверхтока, это требование является обязательным.
В обычной системе TN без УЗО (как это выполнялось издревле в домах с электроплитами) при замыкании фазы на зануленный корпус происходит фактически короткое замыкание фаза-ноль и срабатывает автомат - аппараты защиты от сверхтока. В этом случае совместная прокладка всех трех проводников, включая РЕ является обязательной. Если помимо автомата эта линия защищена УЗО, то в принципе, допустима отдельная прокладка РЕ, но формально, чтобы перешагнуть через "как правило", требуется очень веское обоснование, и "лень тянуть три жилы" - таковым не является.
