vena52 написал:
В линейке Электролюкс и Занусси. К примеру линейка Electrolux EWH 50 Royal Flash, нету УЗО.
Занусси у меня самого, там все есть. У Электролюкса - УЗО: , на 2:23; термозащита: , на 0:59.
Однако я доказываю это совсем не для того, чтобы Вы покупали бойлеры с баками из тонкой "нержи". Наоборот, надеюсь, Вы не сделаете такой ошибки.
Mazayac написал: vena52, термозащита и УЗО - очевидно разные вещи.
Бойлеров без первой не существует в природе.
Mazayac, А зачем Вы мне написали про очевидность отличия УЗО и термозащиты.Я не писал про то что это одно и тоже. Термозащита это перегрев,а УЗО это от утечки тока.Выше я писал о том,что водонагреватели отличаются по комплектации.
vena52 написал:
Потому что предшествующий диалог выглядел вот так:
Вообще, не представляю, где Вы нашли бойлер без термозащиты...
В линейке Электролюкс и Занусси. К примеру линейка Electrolux EWH 50 Royal Flash, нету УЗО. Ну во всяком случае на официальном сайте,где то написано ,что есть,а где то нет.
Mazayac написал:
В принципе там написано, что установка бойлера должна отвечать СП по электрике этого государства.Тоесть это узо может быть, может быть и запрещена, также и розетка для бойлера должна быть защитена дифом в щитке на отдельной линии.
jekasus написал:
Будем честны сами с собой: делаешь электрику - всегда ставь в щиток УЗО на мокрую зону (включая бойлер)! И по-барабану, что там у него на шнуре висит/не висит.
То есть это забота электрика получается.
vena52 написал:
Mazayac, Тогда понятно ,откуда возникло сомнение.Я то читал про термозащиту в контексте.И ответил за защиту в целом.Потому как изначально писал,что где то одно есть,где то другое.
По поводу электрики,так я ее сам всю делал.Изначально не было бойлера и не планировалось.У нас стали частые проблемы с ГВС,поэтому было решено добавить бойлер.Провод изначально заложен NYM 3х2,5.на 2 розетки.Если бы изначально делал бы разводку,то пустил бы на каждый прибор свой провод.Если же поставить в щите дифавтомат,то как я писал выше,может случится так ,что бойлер может вырубить розетку ,а вдруг стиральная машина будет работать в этот момент.Поэтому хочу УЗО на шнуре.
Понятно. В принципе, шнур с УЗО можно поставить в любой бойлер. Недаром он продается отдельно.
ashim1990, Как я понял в бойлерах можно все таки поставить сторонний шнур с УЗО. Просто некоторые производители в своей бытовой технике применяют хитрости,чтобы никто другого не мог ничего поставить.
Ну и что? Стиралка тоже может бить током, у них тоже есть нагреватель.
jekasus, За 8 лет проблем не было,да и защита тоже есть.А вот если резко отключится питание в процессе работы пару раз,то неизвестно,что будет с электроникой.Там одна плата 7,5 тыс. стоит.
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, какие модельки стоит посмотреть на 80л в деревню? Вода очень жесткая.
А то на днях умер MORA, который проработал лет 10 точно.
ashim1990 написал: Renal, Gorenje GBF 80, чтобы много не думать.
ashim1990, большое спасибо!
Буду искать предложения, просто эта модель мало уже где встречается.
На всякий случай спрошу, стоит ли присмотреться к соседней модели: Gorenje GBFU 80 SM B6? Находил предложения с аналогичной ценой.
И можно ли там анод заменить?
ashim1990 написал:
Да, нормальная модель. И анод меняется сверху, что очень удобно.
ashim1990, а в чём удобство замена анода сверху?
Вот висит у меня AEG, я снизу откручиваю болты и вынимаю ТЭН с анодом, не отключая и не снимая со стены бак. А сверху как и зачем?
Добрый день! Покупаю Zanussi Smalto в квартиру в МКД. Буду пользоваться 2 месяца в году. Можно ли сливать воду на оставшиеся 10 месяцев? Если сливать воду можно, то каковы инструкции?
ashim1990, Беспокоюсь, что могу затопить соседей. Раз в подъезде такой случай, когда сломался краник какой-то и вся вода из бойлера на соседей вниз. Неиспользуемые десятки литров воды на стене меня тревожат. Как предохраниться от потопа? Может стоит взять другой бойлер? Если да, то какой?
