молоток написал: Китайские марки не рассматриваем
В целом, согласен. Но бывают исключения. У меня Занусси Смалто, там бак из достаточно толстой стали.
26.04.2020 в 19:53:08
27.04.2020 в 13:18:39
Mazayac написал: vena52, термозащита и УЗО - очевидно разные вещи. Бойлеров без первой не существует в природе.
Mazayac, А зачем Вы мне написали про очевидность отличия УЗО и термозащиты.Я не писал про то что это одно и тоже. Термозащита это перегрев,а УЗО это от утечки тока.Выше я писал о том,что водонагреватели отличаются по комплектации.
28.04.2020 в 20:45:15
vena52 написал: зачем Вы мне написали про очевидность отличия УЗО и термозащиты
Потому что предшествующий диалог выглядел вот так:
28.04.2020 в 22:01:51
Mazayac написал: на официальном сайте,где то написано ,что есть,а где то нет.
В принципе там написано, что установка бойлера должна отвечать СП по электрике этого государства.Тоесть это узо может быть, может быть и запрещена, также и розетка для бойлера должна быть защитена дифом в щитке на отдельной линии.
Баш майсторът
29.04.2020 в 00:09:46
jekasus написал: В принципе там написано, что установка бойлера должна отвечать СП по электрике этого государства.
Будем честны сами с собой: делаешь электрику - всегда ставь в щиток УЗО на мокрую зону (включая бойлер)! И по-барабану, что там у него на шнуре висит/не висит. То есть это забота электрика получается.
29.04.2020 в 01:50:42
Mazayac написал:
- Вообще, не представляю, где Вы нашли бойлер без термозащиты...
- В линейке Электролюкс и Занусси. К примеру линейка Electrolux EWH 50 Royal Flash, нету УЗО. Ну во всяком случае на официальном сайте,где то написано ,что есть,а где то нет.
Mazayac, Тогда понятно ,откуда возникло сомнение.Я то читал про термозащиту в контексте.И ответил за защиту в целом.Потому как изначально писал,что где то одно есть,где то другое. :) По поводу электрики,так я ее сам всю делал.Изначально не было бойлера и не планировалось.У нас стали частые проблемы с ГВС,поэтому было решено добавить бойлер.Провод изначально заложен NYM 3х2,5.на 2 розетки.Если бы изначально делал бы разводку,то пустил бы на каждый прибор свой провод.Если же поставить в щите дифавтомат,то как я писал выше,может случится так ,что бойлер может вырубить розетку ,а вдруг стиральная машина будет работать в этот момент.Поэтому хочу УЗО на шнуре.
29.04.2020 в 11:40:58
vena52 написал: Поэтому хочу УЗО на шнуре.
Понятно. В принципе, шнур с УЗО можно поставить в любой бойлер. Недаром он продается отдельно.
29.04.2020 в 16:23:01
ashim1990 написал:
ashim1990, Как я понял в бойлерах можно все таки поставить сторонний шнур с УЗО. Просто некоторые производители в своей бытовой технике применяют хитрости,чтобы никто другого не мог ничего поставить.
29.04.2020 в 20:02:07
Mazayac написал: Будем честны сами с собой: делаешь электрику - всегда ставь в щиток УЗО на мокрую зону (включая бойлер)!
Это так, узо или диф - без значения.
vena52 написал: а вдруг стиральная машина будет работать в этот момент.
Ну и что? Стиралка тоже может бить током, у них тоже есть нагреватель.
Баш майсторът
30.04.2020 в 00:06:54
jekasus написал:
jekasus, За 8 лет проблем не было,да и защита тоже есть.А вот если резко отключится питание в процессе работы пару раз,то неизвестно,что будет с электроникой.Там одна плата 7,5 тыс. стоит.
30.04.2020 в 21:22:41
vena52 написал: А вот если резко отключится питание в процессе работы пару раз,то неизвестно,что будет с электроникой.
Отключение не проблемно. Электроника дохнет при других условиях, для этого есть УЗМ и другие дивайсы.
Баш майсторът
