ashim1990
ashim1990
23.07.2021 в 23:41:07
VLAVIC написал: Водонагреватель для дачи. Просто, надёжно, безопасно и никакой накипи:
Объем маленький. :(
VLAVIC
VLAVIC
28.07.2021 в 13:43:53
Сообщение не совсем в тему, но раз уж речь пошла о накипи, то поделюсь опытом. Дело в том, что самое лучшее средство борьбы с накипью это обыкновенная пищевая лимонная кислота. Чайник достаточно прокипятить один раз с раствором кислоты, дать остыть, слить раствор и промыть водой. Результат поразительный - вся внутренняя поверхность абсолютно чистая, как у нового. Проверено много раз моей супругой.
Лучшее враг хорошего
VLAVIC
VLAVIC
30.07.2021 в 22:45:24
Спасибо, братцы за науку! Про термосмесители не знал ничего. Теперь серьёзно задумался об их установке и на даче и дома (механических конечно). Пытаюсь читать про них всё, что нахожу в Интернете. Кроме цен на хорошие и недолговечность дешёвых. Настораживает отсутствие возможности плавной регулировки температуры как в обычных, о чем написано в разных статьях. Может быть это не так или есть какой-то хитрый способ обойти этот недостаток?
Ещё раз ВСЕМ СПАСИБО!
VLAVIC
VLAVIC
03.08.2021 в 21:25:46
AKI, 4 - 5 тысяч? Где это? За такие деньги я нашёл только термостаты. Кстати, что это такое без излива и кранов?
AKI
AKI
03.08.2021 в 21:58:23
VLAVIC написал: AKI, 4 - 5 тысяч? Где это?
Например, вот тут. Остальная арматура (обвязка) в тысячу-полторы - уложится.
"Без излива и кранов" означает ровно то, что написано: в комплекте не будет кранов и излива (той части из которойу обычного смесителя изливается вода).
Mazayac
Mazayac
03.08.2021 в 23:00:56
VLAVIC написал: Чайник достаточно прокипятить один раз с раствором кислоты, дать остыть, слить раствор и промыть водой.
Тот же дешёвейший рецепт спасает и кофемашины, и стиралки, и всё что угодно, где ещё есть нагреватели.
jekasus
jekasus
Добрич
03.08.2021 в 23:56:44
Inter написал: А ешё
AKI написал: Термосмеситель AKI написал: на выходе бойлера
делает комфортным пользование всеми обычными смесителями в квартире,
У нас уже готовые, в комплекте с термостатом продают, недавно заметил... Цена 160 евро/лень в рубли переводить/, по нашим ценам, на треть дороже, чем стандартные.
Баш майсторът
VLAVIC
VLAVIC
04.08.2021 в 13:53:18
Mazayac, кстати и ТЭН ВН возможно легко очиститься может. Это для возврата в суть темы.
VLAVIC
VLAVIC
05.08.2021 в 22:06:52
AKI написал:
AKI, спасибо за разъяснение. Теперь я понял так. На моем фото и по вашей ссылке это кастрированный термосмеситель (ТС), который надо доделать. Таким образом, сначала надо купить за 5 тыс. эту недоделку в качестве базы для конструктора «собери сам смеситель». Потом рассмотреть его в руках, понять что и куда надо прикрутить (по фото мне совсем непонятно), купить детали, собрать и попытаться всё это подключить к водопроводу. Такие головоломки из-за возраста и отклонений в здоровье мне уже не под слу. Для мойки на даче придётся оторвать от пенсии 7-8 тыс. руб. на что-нибудь такое.
AKI
AKI
06.08.2021 в 00:08:19
VLAVIC написал: Теперь я понял так.
Чуток иначе. Используем обычный накопительный водонагреватель, вешаем на его выход термостат, и подаем воду из термостата в магистраль ГВС. Точка.
В чем плюс такой схемы? Да в том, что водонагреватель можно греть на максимум, он при этом будет запасать только горячую воду. А на выходе к ней будет подмешиваться холодная из магистрали. Давая стабильную температуру. Кроме того, поскольку трубки подачи и выхода горячей воды в баках тонкие, а в термостате смешивается горячая вода из бака плюс холодная из магистрали, и напор на выходе будет большим. Достаточным для нескольких точек разбора одновременно. Если не понятно буквами, вот схема со стрелками. Холодная вода синим, горячая красным, смесь розовым:
Собирается все это по месту, в моем случае - крестовина (на входе ХВС бака), плюс три американки (две к выводам бака, одна между крестовиной и термостатом). Снизу на холодной - предохранительный клапан и слив бака. Если это rocket science... тогда действительно лучше отложить ключи в сторону и оставить все как есть.
квазимодо4
квазимодо4
Тюмень
07.08.2021 в 15:20:19
Видимо запутал народ. Вот как:
Термосмеситель FAR с регулировкой до 65 градусов. Немного колхозно, но работает уже лет десять, исправно.
