Здравствуйте. Тоже собираюсь купить водонагреватель для дачи. Для этого в интернете прочитал много информации. Кому интересно, вот тут нашел и обзор производителей. :)
13.02.2019 в 23:30:36
14.02.2019 в 16:41:27
Дмитриевич9 написал: Кому интересно, вот тут нашел и обзор производителей. :)
Не ведитесь. Там только Электролюкс и Горение нормальные.
29.03.2019 в 12:26:39
ГенВик написал: Подскажите марку накопительного водонагревателя, в поиске смотрели - голова кругом пошла. Но какой же лучше. По каким параметрам выбирать? Есть какие то с литием, с платиной и прочей фигней. Это фигня или имеет значение? И какой марки - "Аристон " и тд. Емкость бака известна - 50 литров. Заранее спасибо.
ГенВик, Выбирайте исходя из Ваших целей, для которых Вам нужен обогреватель. Например, какую мощность выбрать: выбирайте помощнее, если часто используете водонагреватель или меньшую мощность, если он Вам нужен всего пару раз в месяц. Исходя из литража: какой объем воды Вы планируйте затрачивать за единовременное использование. А насчет марки, то можете Оптиму взять, у меня такой стоит. Вот можете посмотреть , вполне приличные водонагреватели, стоит уже почти год.
29.03.2019 в 13:03:48
Могу посоветовать посмотреть водонагреватель в магазине Санрум. Заказывал там недавно простой водонагреватель, мне подошел
29.03.2019 в 14:01:11
Где модератор?
23.05.2019 в 06:58:40
Такая ситуация. Туалет, где будет стоять нагреватель, узкий. Влезает только на 30 л. аппараты с глубиной до 27 см. ZANUSSI ZWH/S 30 SPLENDORE DRY выбран как целевой вариант. По размерам пролезает еще Thermex Mechanik MK 30V (Китай). Но по отзывам могут потечь быстро все эти варианты. Если ли компактные и надежные аппараты сейчас в продаже и какие?
23.05.2019 в 13:24:22
Evgen_221 написал: Такая ситуация. Туалет, где будет стоять нагреватель, узкий. Влезает только на 30 л. аппараты с глубиной до 27 см.
Ограничение только по глубине? У меня поиск выбил полно бойлеров, и на 50 л тоже.
23.05.2019 в 13:46:16
Высота тоже. Желательно - не более 60 см. Глубина принципиальнее - помещение узкое. Будут головой биться об край. Высота небольшая чтобы повыше повесить. Чтобы дети руками не добрались.
И механическое управление в приоритете. Чем проще - тем надежнее и дольше эксплуатация.
Хотели поставить проточку, но электрики запретили. Они запретили подключать что-то мощное - не более 10А. Проводка алюминиевая старая - риск выгорания.
Есть еще вариант Electrolux EWH 30 Major LZR, но это, как понимаю, тот же Zanussi, но без сухого ТЭНа
23.05.2019 в 14:14:42
Не только. По высоте - желательно до 60 см. Но принципиальнее глубина. Помещение узкое - биться головой об край аппарата будут.
Есть еще вариант Electrolux EWH 30 Major LZR, но это то же самое что Zanussi без сухого ТЭНа и с электроникой.
Что выбрать то понадежнее?
23.05.2019 в 15:09:32
Evgen_221 написал: По высоте - желательно до 60 см.
Другое дело. Тогда советую Zanussi ZWH/S-30 Smalto. У меня такой же, на 100 л.
23.05.2019 в 15:18:39
А какие у него преимущества? Сухого ТЭНа нет как вижу. Управление электронное. Анод часто менять надо? Обслуга вообще дорогая?
