Basil_
Basil_
Ногинск
07.11.2019 в 23:46:48
Уважаемые знатоки, что скажете по поводу Electrolux EWH Gladius? Выбираю водонагреватель на 80-100л для использования 2 раза в году на время отключения ГВС: 3 дня в мае и дней 10 в июне. Установка в шкафу за дверкой над инсталляцией, так что нужен тонкий, до 30 см желательно. Сначала смотрел в сторону Ariston ABS Velis, т.к. в описании указано давление до 8 бар. Но в мануале уже сказано, что свыше 5 бар нужен редуктор. У меня давление ХВС 5.2 бар, редуктор ставить не хочется. У Электролюкса указано максимальное давление 6 бар. Можно ли обойтись без редуктора? Гладиус подкупает глубиной в 28 см и сухим ТЭНом. З.ы. надо ли сливать весь объем после простоя воды в течение 1-1.5 месяца, или можно пользоваться?
08.11.2019 в 01:01:31
Basil_ написал: У Электролюкса указано максимальное давление 6 бар. Можно ли обойтись без редуктора?
клапан подрывной на 6 бар. Имеет разброс настройки. Может быть так, что и/или клапан чуть ниже настроен, и/или давление у вас чуть поднимется и из клапана будет непрерывно литься вода
Mazayac
Mazayac
08.11.2019 в 01:17:37
Basil_, 100 литров - перебор. 50-ти хватает с лихвой переждать пару недель.
Сливать в перерывах нельзя, бак сожрёт ржавчина. Сливать один объём бойлера перед началом использования - может и придётся, если с составом воды не повезёт. Но скорее всего хватит разового прогрева до максимальной температуры. Я просто включаю нагрев до 60 градусов и начинаю пользоваться, ничего не сливая, хоть через месяц, хоть через шесть- но вода хорошая.
Basil_
Basil_
Ногинск
08.11.2019 в 10:33:01
BV написал: клапан подрывной на 6 бар.
А у Аристона, получается, подрывной на 8 бар (в описании и на шильдике указано максимальное давление 8 бар)? Почему тогда в руководстве требуют давление на входе не выше 5 бар? Опасно ли эксплуатировать этот водонагреватель при давлении 5,2 бар?
Mazayac написал: 100 литров - перебор. 50-ти хватает с лихвой переждать пару недель.
Хорошо, поищу 50 л.
Mazayac написал: Сливать в перерывах нельзя, бак сожрёт ржавчина. Сливать один объём бойлера перед началом использования
Я имел в виду слив по второму варианту. Об ускоренной коррозии слитого бака читал на Форуме :)
ashim1990
ashim1990
12.11.2019 в 01:09:36
Basil_ написал: У меня давление ХВС 5.2 бар, редуктор ставить не хочется.
Я бы поставил. Многовато.
ashim1990
ashim1990
12.11.2019 в 01:34:10
Tiger33 написал: Правильно ли я понимаю, что у водогрея Gorenje TGR50SNGB6 slim замена магниевого анода сверху идет?
Правильно.
12.11.2019 в 03:17:58
Basil_ написал: А у Аристона, получается, подрывной на 8 бар (
не получается
Basil_ написал: (в описании и на шильдике указано максимальное давление 8 бар)?
это максимум бака, а не настройка клапана
Basil_ написал: Опасно ли эксплуатировать этот водонагреватель при давлении 5,2 бар?
нет, но
BV написал: клапан подрывной на 6 бар. Имеет разброс настройки. Может быть так, что и/или клапан чуть ниже настроен, и/или давление у вас чуть поднимется и из клапана будет непрерывно литься вода
Basil_
Basil_
Ногинск
15.11.2019 в 10:43:42
ashim1990 написал: Я бы поставил. Многовато.
Место оставлю под редуктор, на всякий случай. Просто не охота потом разбираться с потенциальными проблемами, которые РД с собой принесет. Судя по Форуму, он может приводить к росту давления в трубах ХВС при нагреве холодной воды до комнатной температуры - придется ставить расширительный бачок. При работе водонагревателя РД заблокирует функцию его перепускного клапана, а давление в статике после РД вырастет до уставки подрывника. Подозреваю еще, что дополнительное гидравлическое сопротивление РД может снизить давление при водоразборе и усилить взаимное влияние потребителей. В конце концов, он стоит денег и требует периодического обслуживания. Единственное, что смущает, это требование поставить редуктор при давлении ХВС выше 5 бар в гарантии упомянутого водонагревателя Ariston ABS VLS (эмаль), не смотря на максимум в 8 бар.
BV написал: это максимум бака, а не настройка клапана
Наткнулся на взрывной чертеж - ссылка Для баков из нержавейки (макс. 6 бар) у них идет ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ КЛАПАН (1/2" 6 БАР) 65151712, я для эмалированных (макс. 8 бар), которые, кстати, заметно тяжелее - ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ КЛАПАН (1/2" 8,5 БАР) 571730. Но это полезное замечание
BV написал: Может быть так, что и/или клапан чуть ниже настроен, и/или давление у вас чуть поднимется и из клапана будет непрерывно литься вода
буду иметь в виду.
ashim1990
ashim1990
15.11.2019 в 17:28:01
Basil_, у Вас нет ОК на входе?
Basil_
Basil_
Ногинск
15.11.2019 в 23:05:01
ashim1990, нет, нету. На ГВС, может, будет - там давление ниже: 3,7 против 5,2.
Evgen_221
Evgen_221
Томск
14.02.2020 в 18:52:34
Electrolux EWH 30 Gladius стоит рекомендовать? Надежность? Или пока Zanussi ZWH/S 30 Smalto рулит по надежности? Из компактных
