ashim1990
ashim1990
26.08.2021 в 14:51:20
VLAVIC написал: По моим понятиям дорого
Согласен.
VLAVIC
VLAVIC
27.08.2021 в 22:09:19
Информация производителя этого Electrolux EWH 50 Royal Flash Silver, 50 л, нержавеющая сталь «Обращаем особое внимание на то, что на производственной линии каждый внутренний бак проходит 100% контроль на герметичность. Бак помещается в ванну с водой и в него нагнетается давление 7 атм. При этом контролер производит визуальную проверку. Только после прохождения этого теста бак передается на линию сборки.»
Лучшее враг хорошего
Darin88
Darin88
Воронеж
29.08.2021 в 20:01:46
Inter, по маркам в 30 км от меня Воронеж, где представлено море производителей. Поэтому легче сказать, что не выбираю - Термекс. Старый с 2003г. 17 лет проработал, а вот вместо него Термекс Механик потёк через пару месяцев, вернули по гарантии. Так что в топку этот "адский ад". Склонялась к Атлантикам из-за хороших отзывов, в отличии от Термекс, Аристон и Электролюкс - по которым постоянные жалобы на течки. Но Атлантики по ходу все дико мощные и тут меня сомнения одолели. По высоте место в 85 см + место для ТО. По электрике поняла, спасибо за подсказку. Будем выделять средства на это.
Darin88
Darin88
Воронеж
29.08.2021 в 20:11:12
ashim1990, спасибо за ответ, такой не рассматривала из-за мощности. У нас больше 1,2 кВт не тянет.
Darin88
Darin88
Воронеж
29.08.2021 в 20:22:47
VLAVIC, спасибо за ответ. Описание вроде не плохое. В отзывах люди многие писали, что электролюксы текут. Про этот конкретно пока не нашла таких отзывов, возможно модель более удачная. Я только переживаю из-за жёсткости воды. Может мне стоит смотреть водогреи с закрытым тэном? Или это "погоды не сделает"?
Darin88
Darin88
Воронеж
29.08.2021 в 20:31:56
VLAVIC написал: По моим понятиям дорого, но это понятие индивидуальное.
Тоже такая цена смущает. Сейчас на руках 11 тыс. Конечно до 20т. можем подзанять. Только боюсь, как бы опять не пришлось через пару месяцев в СЦ везти и выколачивать деньги обратно за брак.
ashim1990
ashim1990
30.08.2021 в 01:14:34
Darin88 написал: У нас больше 1,2 кВт не тянет.
Тогда Zanussi ZWH/S 50 Smalto. У меня такой, 100 л. Работает 5 лет. Пока внутрь не лазил.
Inter
Inter
30.08.2021 в 06:27:32
Darin88 написал: легче сказать, что не выбираю
Ну если брать этот принцип, то мой совет-забудьте про Атлантик, про сухие и псевдо-сухие ТЭНы, про все ВН с электроникой. И уж подавно-не смотрите на нечто, с "лампочкой" в роли ТЭНа https://mastergrad.com/forums/t310284-razdulo-boyler-timberk/ По Атлантику поясню немного-относительно недавно была тема https://mastergrad.com/forums/t309701-boyler-atlantic-steatite-stal-medlenno-gret-vodu/#post6991788 Я тогда посмотрел кучу хвалебных роликов от производителя и продавшихся ему блогеров-там всё просто шоколад... Но прочтение инструкции и внимательное изучение условий гарантии мгновенно смыло эту сладкую пелену. Поэтому, если хотите получить совет-нормальный, а не от барана, то сначала выберите хоть что-то, тогда может быть услышите что-то дельное. Совет-у меня такой-ведь ничего не даёт, надеюсь это понимаете. И про мощность-до 1500вт всё же поднимите планку-с медным проводом от щитка проблем не будет, а если знать выделенную мощность на квартиру и какие потребители электроэнергии имеются-то и про 2кВт можно порассуждать.
Darin88
Darin88
Воронеж
30.08.2021 в 08:28:57
Inter написал:
Inter, благодарю за подробный ответ. Теперь ситуация мне яснее стала. Буду теперь со знанием дела подходить к вопросу выбора моделей. И параллельно займусь подготовкой электрики, чтобы расширить свой выбор по мощности. По ситуации потом отпишусь.
Спасибо ребята, за внимание к моей проблеме, вы реально помогаете. :)
ashim1990
ashim1990
30.08.2021 в 10:28:57
Darin88, написал в личку.
30.08.2021 в 12:54:00
Inter написал: и про 2кВт можно порассуждать.
есть и 2.5, и это лучше
