ПАСМФАН
ПАСМФАН
19.11.2008 в 22:31:03
Ну так на главный вопрос кто-нибудь ответит? я не понял: котел двухконтурный 32квт. или одноконтурный 32+бойлер? литров?
Что будет если котел 24квт. и бойлер 150-200л.? Вроде как запаса ГВС должно хватать на ванну (15-18л/мин.) и на душ (10-12 л/мин.)
Байпасс
Байпасс
19.11.2008 в 22:38:44
кто же кроме тебя объем твоей системы посчитает -трубы+котел+бак+радиаторы . бабки Ванги тут на форуме не обитает...
19.11.2008 в 22:39:10
если дом 150 метров теплый - тохватит 10-12 квт, ну можно и 20-25 поставить, но это уже ублажение продавцов. Дело в том, что эти казлы считают мощность на отопление ПЛЮС потребность ГВС, хотя даже умственно отсталому ребенку очевидно, что потребность в ГВС 5-10% от отопления (в максимуме) и за короткое время пользования горячей водой дом остыть никак не сможет. Поэтому для пользователя - оптимально минимальный котел и пластинчатый теплообменник на подаче, с термостатом. И всё. Всё остальное - есть умножение потребностей для обогащения манагеров.
Байпасс
Байпасс
19.11.2008 в 22:45:50
32 КВт котел выдаст по ГВС (при нагреве с +5(зима) до 55*С) - 0,15 л/сек -как раз на нормальную работы одного смесака. Конечно, если ГВ нужна только на споласкивание ночного горшка, то и 15 КВт хватит.
ПАСМФАН
ПАСМФАН
19.11.2008 в 22:47:54
Пъ написал : если дом 150 метров теплый - тохватит 10-12 квт, ну можно и 20-25 поставить, но это уже ублажение продавцов.
Спасибо! Вот мои мысли те же, но немного не понимаю нужен бойлер или достаточно проточного нагрева ГВС через второй контур котла. Производительность ГВС 13-14 л/мин (даже на ванну не хватит).
То есть минимально будет хватать одноконтурный 24 квт. + бойлер или всё-таки мало.
19.11.2008 в 23:03:46
ПАСМФАН написал : нужен бойлер или достаточно проточного нагрева ГВС через второй контур котла.
Блин, ну зачем двухконтурный отстой? Надо нормальный одноконтурный котел и нормальный пластинчатый паянный нержавеющий теплообменник, долларов за 200-400. И термостат за 50 баксов. Дело в том, что жулики-мошенники производители котлов ставят убогий теплообменник размером с пачку сигарет, его хватит только руки помыть маленькой струйкой. Для душа не хватит.
19.11.2008 в 23:07:47
ПАСМФАН написал :
  • бойлер
Бойлер - этов все утиль. Единственно что достойно внимания - из нержавейки, но на них ценник ужасный. И потери тепла - ой-ей-ей. И место занимают в котельной, больше чем котел. Ставьте пластинчатый теплообменник, размером с книгу, дешевле втрое чем бойлер, вечная нержавейка.
ПАСМФАН
ПАСМФАН
19.11.2008 в 23:08:16
Байпасс написал : кто же кроме тебя объем твоей системы посчитает -трубы+котел+бак+радиаторы
Я на фирмы обижен: у них программа, а мне вручную считать. Я у них всё покупаю на 100-150 тыс.руб! Рассчитывал что кто-нибудь из опыта примерно подскажет. Объём системы на 150 кв.м примерно одинаковый, ну плюс/минус 20 %. А у них разница 8 и 20 литров расширительнго бака, но это так заодно... Главное-это мощность котла оптимальная и минимальная для моих требований.
Байпасс
Байпасс
19.11.2008 в 23:13:01
для радиаторного можно брать 10л объема системы на киловатт мощности котла на отопление( грубо с запасом). если котел чисто на отопление 24КВт то мембранник 240*0,08 =20л. если на отопление идут 15КВт - то 12 л. поэтому и желательно поточнее сосчитать реальный объем. а менеджерские программки-полная туфта-генератор случайно-выгодных цифр
Палецкий
Палецкий
Ровно
19.11.2008 в 23:13:19
ПАСМФАН написал : Я на фирмы обижен: у них программа, а мне вручную считать.
..боюсь ошибиться, но думаю у Вас в системе литров 60 - 80 будет, поэтому штатного бака хватит вполне. Котла на 24кВт на семью из трех-четырех человек хватает с головой. Бойлер дает некоторые преимущества, такое, как например "рециркуляция" ..тоесть в любой момент времени в любой точке подключения всегда и сразу горячая вода из крана
ПАСМФАН
ПАСМФАН
19.11.2008 в 23:14:52
Пъ написал : Надо нормальный одноконтурный котел и нормальный пластинчатый паянный нержавеющий теплообменник, долларов за 200-400.
Нормальный одноконтуный котел-примера 2-3. Может это и глупый вопрс , но я совершенно не понимаю что такое нормальный пластинчатый паянный нержавеющий теплообменник, долларов за 200-400?-пример?
