Гвоздь
Гвоздь
22.11.2008 в 12:48:20
При пайке твердым припоем образуется черная окалина. Частично она после остывания и зачистки обсыпается, но частично остаётся. Но хочется, что бы трубопровод был не только надежным но и выглядел красиво. Как добиться при пайке высокотемпературным припоем красоты "мягкой пайки"? Высказывайте соображения. Спасибо.
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
22.11.2008 в 12:56:30
это от кислорода воздуха, если его перекрыть то ее не будет, не знаю только насколько это реально образовываться она начинает градусов с 300-400
или потом окалину потравить
Гвоздь
Гвоздь
22.11.2008 в 13:03:43
Do Home Yourself написал :
Да, пайка в среде защитного газа неральна, все стандартные горелки воздушно - ацетиленовые либо воздушно-пропановые, либо МАПП. А вот можно поподробнее про потравить?
johnlc
johnlc
Сыктывкар
22.11.2008 в 13:57:22
Гвоздь написал : А вот можно поподробнее про потравить?
из самого доступного - аккумуляторной серной кислотой например. (осторожно!) не факт правда что это у вас окалина - моежет излишки припоя или флюса ПС окалина с меди лего счищается тем же пемоксолем ( если предварительно кислотой трубу обмазать процесс на порядок ускоряется.)
Гвоздь
Гвоздь
22.11.2008 в 17:34:35
johnlc написал : из самого доступного - аккумуляторной серной кислотой например. (осторожно!) не факт правда что это у вас окалина - моежет излишки припоя или флюса ПС окалина с меди лего счищается тем же пемоксолем ( если предварительно кислотой трубу обмазать процесс на порядок ускоряется.)
А кислота ничего не проест там? Как на это труба отреагирует? То есть просто намазать трубу кислотой, а потом прочистить пемоксолем?
22.11.2008 в 17:52:21
Гвоздь
Хлористый цинк. Прекрасный флюс для меди, отбеливает, не едкий. Серная кислота испортит все вокруг и одежду.
Байпасс
Байпасс
22.11.2008 в 18:36:07
можно все трубы после монтажа чернить-очень солидно получается. способов много (поиском-чернение меди) , но я делал ружейным чернителем Brass Black (продается в охотничьих магазинах).
AIS
AIS
Челябинск
24.11.2008 в 20:41:08
Байпасс написал :
Уважаемый,нет ли у вас фото сего произведения или у здесь присустсвующих хотелось взглянуть?
Байпасс
Байпасс
24.11.2008 в 23:04:07
не снимал, но похоже на это, только темнее и ровнее-здесь другой метод чернения. взято с форума журнала СОК
AIS
AIS
Челябинск
24.11.2008 в 23:14:07
Спасибо, надо будет попробывать на досуге.
Байпасс
Байпасс
24.11.2008 в 23:30:01
то что на фоте-сделано серной печенью (поиск яндекса рулит)
