Гвоздь
Гвоздь
26.11.2008 в 20:11:37
BV написал : 2Гвоздь Попробовать пламя с небольшим недостатком кислорода. После пайки сразу остужать азотом из баллона....
Хотелось бы менее экзотический метод найти.
27.11.2008 в 00:22:25
Гвоздь
Если не нравится хлористый цинк - можно попробовать хлористое железо. Но непонятно - зачем? Трубы должны быть в теплоизоляции (разумеется, вспененный каучук), и все эти окислы нигде не видно.
ДОКА
ДОКА
27.11.2008 в 08:36:35
Гвоздь написал : К тому же как то напрягает температура пайки мягким - всего 250 град. Полипропилен паяют при 260. А тут МЕДЬ и всего 250. Где то тут подвох. Слишком просто выполняется соединение при мягкой пайке. Это и напрягает.
Гвоздь написал : Хочется хоть что то оставить после себя, хотя бы качественный водопровод
На самом деле как то не очень я доверяю мягкой пайке.
Тут как-то Серж очень правильно сказал,что основная беда русского человека в том,что он начинает думать там,где надо просто взять и выполнить:) Этой технологии век,наверно.Рабочая температура-до110 грд,про давление вообще молчу. И все равно плохо:)
ssrr
ssrr
27.11.2008 в 09:34:18
Пайка появилась примерно во одно время с ковкой, еще до железного века. Этой технологии несколько тысяч лет.
ДОКА
ДОКА
27.11.2008 в 10:39:24
ssrr написал : Пайка появилась примерно во одно время с ковкой, еще до железного века.
Ну раструбная капиллярная пайка несколько позднее появилась:) А вообще,используйте пресс технологию-и никаких забот:)
Гвоздь
Гвоздь
27.11.2008 в 15:22:35
Пъ написал : Но непонятно - зачем?
Я иногда радиаторы отопления в квартирах меняю, от стояка режу резьбу и дальше иду медью. Там открытый монтаж.
Гвоздь
Гвоздь
27.11.2008 в 15:28:06
ДОКА написал : И все равно плохо
Да не плохо, всё так и есть, только зачем тогда параллельно существуют мягкия и лучше её - твердая пайки? И если можно делать лучше, зачем тогда лазейка в виде мягкой ?
Гвоздь
Гвоздь
27.11.2008 в 15:29:34
Пъ написал : теплоизоляции (разумеется, вспененный каучук),
А что, всякие энергофлексы не катят?
27.11.2008 в 15:58:16
Гвоздь
Конечно катят, только какой смысл экономить на утеплителе, если делается медь на твердом припое? Должно быть классно все, Вы же все правильно понимаете и делаете. Вспененный каучук очень эстетичен, он эластичен, прекрасно клеится, выдерживает высокие температуры, не дает усадки (в длинну ужасно энергофлекс садится), как нибудь при случае выложу фоты энергофлекса (или теплофлекса, не помню) - на ГВС просто спекся.
ДОКА
ДОКА
28.11.2008 в 02:52:58
Гвоздь написал : Да не плохо, всё так и есть, только зачем тогда параллельно существуют мягкия и лучше её - твердая пайки? И если можно делать лучше, зачем тогда лазейка в виде мягкой ?
Она не лучше,она тоже имеет свои минусы,просто это другой способ соединения. Тут очень подробно изложены способы соединения медных труб,особенно обратите внимание на таблицу с параметрами и областями применения:) http://www.coppertube.ru/joom/index.php?option=com_content&task=view&id=67&Itemid=9
28.11.2008 в 10:17:55
2ДОКА Вопрос по компрессионным соединениям на мягкой трубе - .... по СП - вроде как необслуживаемые, по ссылке выше не уточняют и относят к обслуживаемым ....
Ваше мнение?
