ДОКА
ДОКА
28.11.2008 в 11:38:17
BV написал : Ваше мнение?
Т.к встречал подтекающие обжимные соединения и при их монтаже велик чел.фактор-отнесу их к обслуживаемым.
Dr.Law
Dr.Law
Одесса
01.12.2008 в 16:10:54
Только закончил отопление в частном доме своей матери. Котел на твердом топливе, систему пару раз кипятили (и вся предыдущая версия из МП пошла прахом). Сейчас все запаял твердым припоем. При "опрессовке" сжатым воздухом из компрессора пропускали 5 паек из более двухсот :) Тут же перепаял, все вроде ОК. По поводу эстетики, тоже задумался о ней, так как трубы открытые :) Решение - пемоксоль, много шкурок-чистиков для зачистки трубы, а потом пентафталевый лак. Будет система в духе стимпанк :) Патинировать не хочу.
Гвоздь
Гвоздь
01.12.2008 в 20:59:31
Dr.Law написал : При "опрессовке" сжатым воздухом из компрессора пропускали 5 паек из более двухсот
Почему так много?, это удручающий процент, одна пайка из 40-50 брак.
Вы первый раз паяли? Какой горелкой и каким газом паяли?
01.12.2008 в 21:09:45
Гвоздь написал : Почему так много?,
Это не очень много, если неудобное расположение труб, низкая квалификация и спешка. И потом, автор все спаял и потом проверил - если бы он проверял после спайки каждого стыка - то характерный непропай обнаружился бы довольно быстро и автор его больше бы уже не допускал, скорректировав свои действия. 2Dr.Law Молодец!
сансэй
сансэй
01.12.2008 в 22:15:53
Пъ написал : если бы он проверял после спайки каждого стыка
это как?
Гвоздь
Гвоздь
01.12.2008 в 22:24:54
сансэй написал : это как?
Наверное подразумевалась проверка первого из пропаянных закрытого контура.
01.12.2008 в 22:31:23
Гвоздь У меня иногда такой плотный график, что нет времени ждать, пока закончат монтаж всего отопления, сантехники и кондиционирования. Поэтому приходится опрессовывать участками, а не всю систему сразу. Это позволяет выполнять отделку и инженерию одновременно, хотя и с бОльшими трудозатратами, но зато с выигрышем во времени.
02.12.2008 в 09:57:40
ДОКА написал : Т.к встречал подтекающие обжимные соединения и при их монтаже велик чел.фактор-отнесу их к обслуживаемым.
Ну а если, :
  1. При монтаже на резьбу под гайку пару капель анаэроба - фиксатора резьбы
  2. Опрессовка
  3. Руки прямые :) Естественно говорим только о мягкой трубе....
Wazawai
Wazawai
03.12.2008 в 01:55:57
Dr.Law написал : Будет система в духе стимпанк
Слайды! Слайды! :clapping
ДОКА
ДОКА
03.12.2008 в 02:03:00
BV написал : Ну а если, :
  2. Опрессовка
  3. Руки прямые
В таком случае наверно можно и к необслуживаемым отнести,но учитывая возможность поставить пресс фитинги,я не вижу в цангах вообще никакого смысла...
03.12.2008 в 09:20:48
2ДОКА Если пресса нет под рукой...
И есть-ли водорозетки под пресс без резьбы?
