10.04.2013 в 11:14:59
ikar20002 написал : через минуты две заворачиваем порт с толстой трубой и выключаем кондиционер.
где-то через 25....30 секунд звук компрессора изменится - значит в трассе практически вакуум. В принципе достаточно и одной минуты.
ikar20002 написал : Все верно, сначала включаем кондиционер на холод,
и желательно вентилятор - на максимум. Еще - на холод надо включить и дать поработать машине, и только потом, когда уже идёт холод перекрывать порт и с этого момента вести отсчет времени.
Удобно - мощными бокорезами сразу перекусывать трубки.
ikar20002 написал : Опресуйте концы трубок с помощью плоскогубцев, что бы внутрь ничего не попало.
Лучше сплющить конец трубки на участке 1.5 -2 см, загнуть назад, и опрессовать пассатижами до герметичного состояния - тогда, если не держит вентиль фреон не будет утекать из системы.
ikar20002 написал : Далее откручиваем провода или межблочный провод.
Провода лучше откусить и оставить концы - и быстрее, и будет потом понятно что с чем было соединено.
ikar20002 написал : Откручиваем кронштейны.
очень желательно иметь трещотку - будет быстрее и проще...
curved90
curved90
13.10.2014 в 23:04:16
Добрый вечер! Подскажите как правильно произвести демонтаж кондиционера и как его законсервировать на зиму, чтоб летом произвести его монтаж? Спасибо!
curved90
curved90
14.10.2014 в 20:58:07
По демонтажу ответ найден, всем спасибо!
curved90
curved90
17.10.2014 в 11:06:01
Вчера произвел демонтаж, ничего сложного... но появилось два вопроса... 1.когда обрезал тонкую трубку, от туда пошел газ (жидкость), пошипело пару минут и кончилось, это нормально? Или мало газа закочали во внешний блок? Трасса порядка 15 метров. 2.зачем пережимать(запаивать) трубки, если клапаны все равно на внешнем блоке перекрыты? И что нужно заматывать изолентой, какую резьбу?
Бориска66
Бориска66
17.10.2014 в 11:15:20
curved90 написал : 1.когда обрезал тонкую трубку, от туда пошел газ (жидкость), пошипело пару минут и кончилось, это нормально?
Думаю теперь Вам стоит задуматься о заправке блока хладагентом ...
curved90 написал : 2.зачем пережимать(запаивать) трубки, если клапаны все равно на внешнем блоке перекрыты?
Потому как ни один такой порт не держит герметично, оставьте на месяц с закрытыми кранами НБ, и фреона там не будет (хотя в Вашем случае это уже не важно) ...
17.10.2014 в 12:10:49
curved90 написал : По демонтажу ответ найден, всем спасибо!
похоже ответ был неправильный, потому что
curved90 написал : .когда обрезал тонкую трубку, от туда пошел газ (жидкость), пошипело пару минут и кончилось,
curved90 написал : зачем пережимать(запаивать) трубки,
можно и колпачки накрутить, но... поздно пить баржоми...
curved90
curved90
17.10.2014 в 16:41:04
Делал как в этой теме описывалось... включил кондей на cool на макс обдув, поработал пару минут, перекрыл штуцер на тонкой трубке, поработал минуту-две, начали появляться посторонние звуки с внешнего блока, перекрыл штуцер на толстой трубке и выключил кондей. Дальше отрезал сначала тонкую, потом толстую трубку. Что было сделано не так?
curved90
curved90
17.10.2014 в 23:27:35
Сколько в среднем стоит монтаж плюс заправка кондея хладогентом?
Бориска66
Бориска66
18.10.2014 в 00:20:15
curved90 написал : Сколько в среднем стоит монтаж плюс заправка кондея хладогентом?
В личку Kasta напишите, он проконсультирует и сделает правильно ...
curved90
curved90
18.10.2014 в 09:19:35
Бориска66, Ок, спасибо!
