29.11.2008 в 13:04:54
DSP007 написал : Вообще хорошее разряжение и производительность дает пластинчатый компрессор , он не требует смазки априори, но это "профессиональное решение" из области химии с соответствующей ценой
не требуют смазки рабочих частей только турбокомпрессоры, паромасляные и водоструйные вакумные насосы , а пластинчатый без смазки издохнет даже быстрее поршневого.
29.11.2008 в 14:46:04
Do Home Yourself
Вот спасибо, про Комовского запамятовал...
30.11.2008 в 03:31:02
johnlc написал : не требуют смазки рабочих частей только турбокомпрессоры, паромасляные и водоструйные вакумные насосы , а пластинчатый без смазки издохнет даже быстрее поршневого.
У пластинчатого зависит от материала пластин, впрочем также как и у поршневого-поршневых колец. Тот с которым я работал по инструкции смазки не требовал . Срок издыхания зависит в первую очередь от вероятности попадания абразива в рабочую камеру, без абразива подобные насосы работают годами. Паромаслянный здесь бесполезен ( выброс в атмосферу, а не в форвакуум), опять же это специальная техника, так что остаются турбиный , водоструйный и поршневой. Для этой задачи- я за водоструйный или турбинный от пылесоса.
Зы, учтите, что банку может раздавить давлением атмосферного воздуха. Если вздумаете использовать стеклянную бану- обмотайте ее тканью, стеклянные осколки- неприятная штука.
30.11.2008 в 03:34:51
Томич написал : И как исключить попадание этого масла в "барокамеру"?
Сепаратором . Лучше задумайтесь о том чтобы льняное масло не попало в насос. Загустеет в олифу и переклинит нафиг.
30.11.2008 в 08:42:11
Викторыч написал : Сдается мне, что компрессор не очень справится с ролью вакуумного насоса и производительность у него никакая, да и "разрежометр" вы вряд ли в магазине купите.
не знаю как в Томске а у нас "разряжометр" свободно лежит в магазине с запчастями для холодильного оборудования, впрочем так же как и компрессоры и пр.. ПС - холодильный компрессор , особенно от холодильников 20 и более лет - вполне подойдет для указанной автором цели единственно на вход я бы подключил фильтр тонкой очистки топлива от А/М - меньше пыли внутрь наберется. ну и смазку добавлять обязательно.
30.11.2008 в 09:08:05
А в каком случае масло льняное может попасть в компрессор? В принцыпе можно обойтись и без манометра. В этом случае контроль происходит визуальнл. Как только прекращается выделение воздуха из дерева, помещённого в масло - насос выключают. Пропитка происходит в течении примерно суток. После этого давление востанавливают, но дерево не вытаскивают из масла, т.к. именно в этот момент и происходит интенсивное впитывание (как в губку) масла. Вот кажется мне примерно так.
30.11.2008 в 09:56:05
Мысль. Теоретическая. А почему все воздух выкачивают? Может налить полную емкость масла и его же (масло) выкачивать? Вижу так: емкость с крышкой, внизу вентиль - штуцер - шланг - поршень (хотя бы и ручной) Вытянули масло поршнем, закрыли вентиль. При хорошем поршне и рычаге...
30.11.2008 в 14:26:49
А зачем усложнять? Всё у нас через... Житомир. Моя задача не создать вакуум экзотическим способом, а в вакууме пропитать деревяху. Вот и всё. Вакуум проще создать насосом. При возможности - водяным. Т.к. я этого сделать не могу - при помощи компрессора. Некоторые применяют насос для консервирования пищевых продуктов. Но руками откачивать как то не прельщает. У меня вопрос то был: "...какова схема подключения". Причём не электрическая, а принципиальная. Я не знал сколько патрубков выходит из компрессора. Сейчас думаю как "закольцевать" смазку двигателя. Чтобы не думать об этом.
30.11.2008 в 18:33:34
Томич написал : А в каком случае масло льняное может попасть в компрессор? В принцыпе можно обойтись и без манометра. В этом случае контроль происходит визуальнл. Как только прекращается выделение воздуха из дерева, помещённого в масло - насос выключают. Пропитка происходит в течении примерно суток. После этого давление востанавливают, но дерево не вытаскивают из масла, т.к. именно в этот момент и происходит интенсивное впитывание (как в губку) масла. Вот кажется мне примерно так.
Масло? Запросто, газовыделение из дерева достаточно интенсивное , пузырьки могут его "вспенить". Конечно зависит и от формы сосуда и от его высоты.
Я сильно сомневаюсь что вам необходима глубокая откачка воздуха. Некоторое сомнение внушает также прочность стеклянной банки, обычно для этих случаев используются так называемые эксикаторы из толстостеного стекла .
30.11.2008 в 20:00:14
Масло хоть и "закипает" от воздуха выделяемого из дерева, но не так интенсивно, как кажется Вам. Вот ответы на многие ваши вопросы:
30.11.2008 в 21:17:36
